raint
raint
Рязань
03.09.2013 в 08:07:20
almeca написал : а зачем в них? Под дверью - порожек, в комнатах - прямая раскладка.
а если в комнатах тоже диагональ, то как планировать? чтобы красиво и мало расхода
Yurson
Yurson
03.09.2013 в 10:56:47
Paul2 написал : Ответ: Установка шкафа-купе на "плавающий" пол из ламината допустима при выполнении следующих условий: зона, где будет находиться шкаф, должна быть отделена от основного пола. Можно пропилить ламинат, выходящий за площадь шкафа на 10 -15 мм, и таким образом, отделить его от основной площади пола оставив зазор около 1 см, который закрывается декоративным молдингом. В таком случае у Вас получается две самостоятельные зоны - одна, жестко фиксированная, вторая - плавающая, которые не смогут повлиять друг на друга. Но наиболее простой способ - установить шкаф-купе непосредственно на то основание, на которое будет укладываться пол (стяжку, например), а ламинатом "обойти" шкаф, оставив также зазор 1 см.[/INDENT]
Вот это сильно сказано!:eek: собираюсь укладывать ламинат в комнату, также у меня там будет стоять шкаф-купе, диван, письменный стол и что же получается, мне надо заранее всё рассчитать и наделать этих неподвижных зон что ли? а потом я захочу перестановку мебели в комнате сделать и что снова ламинат перестилать и делать новые неподвижные зоны? и так до бесконечности? По-моему, бред какой-то:cool: Прошу прокомментировать эту ситуацию тех людей у кого уложен ламинат, стоят шкафы или иная мебель в комнате, есть ли у них эти "зоны" и как себя ведёт ламинат? Спасибо.
Арлент
Арлент
03.09.2013 в 11:17:42
Yurson написал : Прошу прокомментировать эту ситуацию тех людей у кого уложен ламинат, стоят шкафы или иная мебель в комнате, есть ли у них эти "зоны" и как себя ведёт ламинат? Спасибо.
Укладывал ламинат в собственной квартире восемь лет назад. В каждой комнате имеется вся необходимая мебель, в том числе и шкаф-купе в прихожке. Никаких особых "зон" не имеется. Ламинат в отличном состоянии.
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.09.2013 в 11:32:01
Yurson написал : шкаф-купе
стационарно-встраиваемый типа такого? Остальная мебель ставится на ламинат в любом месте и может быть передвинута в любое время:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Yurson
Yurson
03.09.2013 в 14:35:18
ввв написал : стационарно-встраиваемый типа такого? Остальная мебель ставится на ламинат в любом месте и может быть передвинута в любое время:)
Да нет конечно...привезли - собрали - поставили...спасибо за ответы ;) если ещё кто-нибудь напишет буду признателен :a
almeca
almeca
Пенза
03.09.2013 в 23:05:05
raint написал : а если в комнатах тоже диагональ,
сначала как следует подумайте. Диагональ хорошо смотрится в помещениях неправильной формы, сложной конфигурации. Расход будет тем меньше, чем больше помещений. А вот разная раскладка в разных помещениях действительно смотрится интересно.
YuMi
YuMi
Набережные Челны
10.09.2013 в 13:48:23
Всем добрый день. У меня есть несколько вопросов по укладке ламината. Прождали несколько недель укладчиков, в итоге начали укладывать сами. Ламинат Pergo Living Expression с маленькой фаской с 4-х сторон. Укладывала так - сначала соединяла весь горизонтальный ряд между собой, потом уже целым рядом вставляла в замок предыдущего, добойничком и киянкой подбивала ряд. Зазоры между стеной оставляла около 1 см. Так вот, после сбора примерно 10 рядов обнаружила что в большинстве мест в поперечных стыках есть щели толщиной с волосок. То есть сверху поперечного шва, например, ламинат прилегает, а к низу идет такая тонкая щель. Может быть около 0,2-0,3 мм в самом широком месте, точно не могу сказать. Сейчас посмотрела видео от Перго ещё раз - они соединяют сначала плашки по длинной стороне, а потом уже соединяют поперечные швы. Возможно где-то пошел перекос, не думаю что у ламината по 1200 за 1кв.м может быть столько брака. Как лучше поступить в данном случае и стоит ли вообще беспокоиться? А также ещё два вопроса) Ламинат этот кладу на кухне, он стыкуется с керамогранитом, между ламинатом и керамогранитом тоже оставляю зазор около 1 см. Правильно ли это? И в некоторых местах ламинат прогибается немного (делали на стяжку ещё наливной пол, подложка пробковая 2 мм, склеивала стыки малярным скотчем). Туда подложила ещё один слой подложки. Правильно ли это? Извините, если очень много вопросов сразу:)
_Alexey_
_Alexey_
07.11.2013 в 01:21:58
Всем доброго здравия! Подскажите, пожалуйста, чем грозит для ламината (в будущем) ситуация, указанная на рисунке?
Прокомментирую: в комнате, пол после неких деформаций образовал некий (форма упрощена) бугор. Его "ширина" - около 10-15 см(+/-), высота, относительно остального пола +1 мм. Вроде бы немного, но 2м правило на выносе (рычаг) показывает очень большой перепад, когда прижимается к одной из "сторон" холма. Вот, сомнения берут относительно будущего ламината, уложенного на такую "плоскость". Направление укладки - поперёк бугра. Предполагается ламинат с допуском перепада 3мм на 1м и подложка из экструдированного полистирола толщиной 3мм. Спасибо за помощь и комментарии. Наверняка, подобная ситуация встречалась уже кому-то...
AndyMirror
AndyMirror
07.11.2013 в 02:24:53
_Alexey_ написал : Вроде бы немного, но 2м правило на выносе (рычаг) показывает очень большой перепад, когда прижимается к одной из "сторон" холма.
Значит не 1 мм. Надо крутизну уклона смотреть. Обычно не критично.
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.11.2013 в 06:15:36
_Alexey_ написал : 2м правило на выносе (рычаг) показывает очень большой перепад, когда прижимается к одной из "сторон" холма
положите правИло серединой на бугор и замерьте зазор под краями. Если 1-2 мм, то все нормально.:)
_Alexey_
_Alexey_
07.11.2013 в 12:05:02
ввв, AndyMirror замерял лазером относительно остальной "усреднённой" плоскости, т.к. по правИлу вообще непонятно что получалось =)
Немного ошибся по форме бугра - исправил рисунок в предыдущем сообщении.
п.с. да ещё вот выяснилось после проверки, - правило 2-шка моя тоже малость кривое после пережитых трудов... (:
