SAST
SAST
29.11.2013 в 10:20:35
Nadejda Надежда, спасибо, а что скажете по поводу аклаюки сразу на всю квартиру - по схеме?
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.11.2013 в 10:28:08
SAST вот тут я не спец:) но на мой непрофессиональный взгляд больших проблем с укладкой не вижу... только я б начала наоборот-с маленькой комнаты, стрелочки в обратную сторону если развернуть.. но почему именно так-не знаю, мне кажется -так будет проще
SAST
SAST
02.12.2013 в 11:39:04
SAST написал :
Уважаемые форумчане, ещё прошу посмотрите пожалуйста можно-ли таким образом уложить ламинат, не делая стыки между комнатами? Или все таки нужно где-то разделять? Возможно нужно изменить направление укладки, но сейчас направлении соответствует направлению света из окон! Спасибо!
ЛЮДИииии! Подскажите по раскладке....
Воваа
Воваа
Ставрополь
02.12.2013 в 13:42:48
В процессе жизни в квартире возникло неодолимое желание постелить ламинат. Дому 43 года. Полы деревянные по лагам (скорее всего), тогда еще стяжку голую не делали. По доскам пола положен паркет. Клали сами лет 40 назад. За все время на паркете натоптаны тропинки около 5 - 6 мм. глубиной. Как правильно подготовить основу под ламинат. Заранее благодарен за участие и ответы (советы).
Грэй
Грэй
02.12.2013 в 14:37:03
SAST, нормально усё, укладывайте так, как задумали. Воваа, "тропинки" зашпаклюйте шпаклевкой для дерева так, чтобы их глубина уменьшилась до 2-3-х мм затем можно стелить как обычно: подложка 3 мм и ламинат.
Воваа
Воваа
Ставрополь
02.12.2013 в 16:09:22
Грэй Зашпаклевать конечно интересно, но шпаклевки уйдет... И тогда: какую шпаклевку лучше, как долго она продержиться. У меня было желание паркет содрать, положить или фанеру или ОСП - для выравнивания пола с другими комнатами, и уже потом ламинат.
Грэй
Грэй
02.12.2013 в 16:21:32
Воваа написал : о шпаклевки уйдет...
1) есть наливайки для проблемных оснований 2) один спец по полам советовал шпаклевать клеем КС.. он сравнительно дешев и усадка не такая большая, за 2 раза можно подровнять.
koris
koris
Волгоград
02.12.2013 в 19:15:55
Воваа написал : Зашпаклевать конечно интересно, но шпаклевки уйдет...
Воваа написал : У меня было желание паркет содрать, положить или фанеру или ОСП
дороже встанет, чем прошпаклевать, имхо
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.12.2013 в 21:00:35
SAST написал : ЛЮДИииии! Подскажите по раскладке....
проблемное место- стык под дверью по длинной стороне между 1610 и коридором СУ. Ламинат может расходиться, желателен (ИМХО весьма) стык
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
almeca
almeca
Пенза
02.12.2013 в 21:17:13
я же вроде ответил вам? В местах, отмеченных красным зазор должен быть не менее 10мм.
ввв написал : проблемное место- стык под дверью по длинной стороне между 1610 и коридором СУ.
Нет, вряд ли, 10м не так уж много. Вот там, где синий кружок - может смещаться продольный шов. Сразу порожек можно не ставить, если уж появится щель - поставите. Только вот ещё вопрос - в большой комнате - вверху справа по рисунку - мебели много?
Воваа
Воваа
Ставрополь
03.12.2013 в 07:56:46
koris написал : дороже встанет, чем прошпаклевать, имхо
Это понятно, что дороже. Но сколько пролежит шпаклевка, через какое время на нех кончится ламинат? В перспективе может и дешевле. Но, спасибо за совет. Будем искать эту шпаклевку и читать ее характеристики.
