B@tu
B@tu
01.12.2007 в 23:16:17
Если пол деревянный, может шлифануть его по периметру? Какие размеры комнаты?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.12.2007 в 23:50:40
B@tu написал : может шлифануть его по периметру?
...гвозди ленту изорвут, да и не стоит уменьшать толщину доски
проблемнет
проблемнет
02.12.2007 в 00:01:51
B@tu написал : Если пол деревянный, может шлифануть его по периметру? Какие размеры комнаты?
Ну сантиметр сошкуривать - ещё то развлечение.
B@tu
B@tu
02.12.2007 в 00:17:34
Поэтому и спрашивал размеры комнаты. Если небольшая, то полдня времени. По мере "проявления гвоздей" добить поглубже. Вряд ли будел легко, если там маслянная краска. А убирать надо вовсе не 1см. Как нас учат? Что б получилось 2мм на 2м? Не ясно почему в центре яма. Если там прогнили лаги, то тогда вообще лучше не связываться... Линолеум положить да и все...
Ak1200
Ak1200
02.12.2007 в 11:45:17
В чем проблема? Кладите и всё.
Проблема в неровности пола, я же написал.
Если хотите идеально ровную поверхность по деревянным полам, можете использовать ровнитель от Мапей. Есть такие ровнители и у других производителей.
Что за уровнители? Я вообще с современными материалами слабо знаком, если можно поподробнее.
На пачке ламината указано максимально допустимое отклонение от плоскости на метре. У моего Egger'а было 4мм. Если Вы укладываетесь в эти параметры, то и париться не надо.
Я знаю про это, для моего ламината допустимый перепад 3 мм, а парюсь потому что есть перепад. Невнимательно читали мой первый пост.
Комната размерами 3.5х5 метров. Доски покрашены масляной краской. Так что вы про все верно сказали:) Но вот в чем состоит "не легко",ежели есть масляная краска, не понял. Разъясните поподробнее. А для шлифовки нужна шлифовальная машина,как я понимаю. В какую цену это может вылъиться? А по поводу прогиба в середине, точно не могу назвать причину его появления именно в этом месте, а про лаги вообще молчу, дом очень старый, так что все может быть! Но отказаться я уже не могу, т.к. ламинат уже куплен, линолиум здесь отпадает... В магазине продавцы мне сказали, что особой проблемы в таком перепаде нет. И мастера которые кладут ламинат, знают что нужно сделать, чтобы выровнять пол. Вот и решил спросить у знающих людей на данном форуме. Вообще хотели ложить сами, но теперь думаю придется обращаться к профессиналам... И еще можно ли как выровнять пол с помощью листов фанеры мм в 10 толщиной?
malaxit
malaxit
02.12.2007 в 13:19:28
мы на даче выравнивали фанерой (10 мм), под нее укладывали брусочки разной толщины (высоты)
Шарманщик
Шарманщик
Воронеж
02.12.2007 в 14:38:03
Палецкий написал : Если хотите идеально ровную поверхность по деревянным полам, можете использовать ровнитель от Мапей. Есть такие ровнители и у других производителей
Ak1200 вот это я думаю самое подходящее для вас
тоже интересно об этих ровнителях услышать побольше инфы :help
malaxit
malaxit
02.12.2007 в 15:02:17
не знаю-не знаю.....,
Шарманщик написал : Ak1200 вот это я думаю самое подходящее для вас
у вас кажется мало просел пол всего-то на 10 см, поверьте пол просто так не проседает, если бы это была моя квартира, я бы в первую очередь сняла доски и посмотрела причину, а вы предлагаете добавить еще дополнительную нагрузку
Шарманщик
Шарманщик
Воронеж
02.12.2007 в 15:12:43
malaxit кстати права
но о ровнитель от Мапей хочется услышать отзывы не охота заводить себе тему
например у меня в комнате бывает обна доска выше ~4 мм другая ниже, такая небольшая разница по всему полу:o
и вот можно прям на доски этот выравитель залить ?
проблемнет
проблемнет
02.12.2007 в 15:15:07
Ak1200 написал : Я знаю про это,для моего ламината допустимый перепад 3 мм,а парюсь потому что есть перепад. Невнимательно читали мой первый пост
Скорее Вы невнимательно писали. Интересен перепад не по всей площади, а на каждом квадратном метре.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.12.2007 в 18:23:52
Ak1200 написал : Что за уровнители?
Шарманщик написал : тоже интересно об этих ровнителях услышать побольше инфы
Шарманщик написал : о ровнитель от Мапей хочется услышать отзывы
Ровнитель деревянного пола от Ветонит
