Prophet45
Prophet45
20.01.2014 в 23:32:19
я немного не про то... Качество с МР3 ухудшить весьма проблематично, вот если вы возьмете лицензионный диск, серьезный плеер, ресивер, акустику на уровне хотя бы B&W - вот тогда можно думать о кабелях подключения колонок......
если про это, то Marantz и Polk Audio. Слушаю или flac или многоканальную или dts hdma
10 или 12 мм? ну какая вам высота нужна?
та что дешевле
almeca
almeca
Пенза
20.01.2014 в 23:37:28
вот это уже ближе к теме... Кабели к колонкам не менее 1,5мм2, розетки с винтовым зажимом - и все будет нормально.
та что дешевле
дешевле вообще без ничего...:)
Prophet45
Prophet45
24.01.2014 в 17:55:13
Не получается выровнять пол идеально. Там где стык гостинной и коридора горка. Побороть её не получается. Как быть? Отдельно гостиную и коридор? Если так, то стык в середине дверного проема?
almeca
almeca
Пенза
24.01.2014 в 19:38:19
Prophet45 написал : стык в середине дверного проема?
стык под дверным полотном
Prophet45
Prophet45
24.01.2014 в 22:38:40
Спасибо. Так и буду делать.
Только в гостиной направление вдоль длинной стороны, в коридоре тоже. Получится стык перпендикулярных направлений. Зато в коридоре будет удлинить перспективу. А доя стыка есть специальный соединительный профиль мдф. Плинтус тоже лучше мдф?
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.01.2014 в 23:44:09
Prophet45 написал : Зато в коридоре будет удлинить перспективу.
в коридоре чаще всего логичнее укладывать ламинат поперек, чтоб визуально расширять и укорачивать помещение.. хотя... наверное, есть любители и бесконечно длинных узких коридоров:)
a84
a84
Минск
29.01.2014 в 02:29:42
На повестке укладка ламината в квартире родителей. До конца не определился каким именно образом он будет укладываться. Общие мысли о схеме укладке см. на рисунке:
(комментарий: т.к. в обеих комнатах уже лежит ламинат, как указано желтоватым цветом на рисунке, то и коридор, и, следовательно, зал, также решил укладывать в том же направлении. В случае с коридором он будет казаться как бы шире + в случае с залом ламинат будет по направлению к окну/свету, что есть правильно).
Нужны советы/мнения по поводу следующих вещей: 1) Стоит ли по Вашему делать порожек между залом и коридором? (собственно я не желаю там видеть порожек, родители желают, мотивируя это тем, что в случае "переборки" ламината, перекладывать нужно будет или зал, или коридор, что проще); 2) В зале под батареей есть "извращенский" порожек (см. рисунок)
Он небольшой высоты, поэтому стандартный ламинатный плинтус к нему не подойдет. Варианты: а) родители желают увеличить порожек в 2 раза посредством раствора, тогда плинтус по высоте подойдет; б) я бы желал взять перфоратор и избавиться от порожка раз и навсегда, ламинат пустив под батарею; в) оставить порожек на той же высоте, прибегнув к какому-то иному варианту плинтуса (или торцевой планки, но какой?)
3) На втором рисунке снизу не могу понять, каким образом/при помощи чего ламинат "застыковать"...(в обеих дверях есть пороги). а) Слева от левой двери есть угол, который не острый, а градусов под 110 (такая же история между дверями). Следовательно, стандартный уголок для ламината на 90 градусов не подойдет.... Что там придумать? б) под самой дверью есть порог, но точно не разумно в нем сверлить дырки под плинтус, которые итак не подойдет по высоте. Из всего, что придумалось, установить торцевой "плинтус" (как на рисунке). Если есть иные варианты завершения в этом месте, то какие?
Заранее благодарю за советы!
spilhp
spilhp
Казань
03.02.2014 в 00:44:40
Наверное уже 100 раз обсуждали, но всё таки. Через пару месяцев после укладки появились вот такие щели :
Появились они в том месте где расстояние от стены до стены 10 метров (порогов между комнатами нет). В инструкции на ламинат написано что максимальное расстояние без порогов - 10 метров, тут всё в пределах нормы. Ламинат quick step , не самый плохой. Переложить ламинат в этом месте сложно (нужно пол квартиры разбирать , снимать плинтуса которые приклеены на жидкие гвозди и т.д.). Замазывать герметиком тоже не хочется. Я понимаю что щели скорее всего появились из-за того что влажность поменялось (зима , отопление, дома сухо). Можно что-то с этим сделать?
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.02.2014 в 00:54:25
spilhp написал : Можно что-то с этим сделать?
попинайте его ногой в обуви с мягкой подошвой в сторону щели с обеих сторон- сомкнется(понятно объяснил?:o)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
spilhp
spilhp
Казань
03.02.2014 в 01:00:38
ввв Да! Спасибо, завтра попробую :)
vago083050
vago083050
03.02.2014 в 01:25:50
spilhp написал : В инструкции на ламинат написано что максимальное расстояние без порогов - 10 метров
Всё верно, но имеется ввиду размер одного помещения (комнаты)
Причина появления щели в этом:
spilhp написал : (порогов между комнатами нет)
Сделать технологический разрыв между комнатами, закрыв порогом. Все манипуляции желательно производить при влажности 40-60%
