datarex
datarex
07.09.2015 в 13:28:36
Гордей, спасибо! Посоветуйте, пожалуйста, из Вашего опыта какой профиль лучше использовать? Или тут вообщем-то и выбора большого нет - только Т-образные? Вариант 1 и вариант 2?
vago083050
vago083050
07.09.2015 в 15:58:02
datarex, полка профиля должна обеспечивать необходимый зазор и не забывайте про завод ламината под профиль. Профили с минимальной полкой не годятся. Минимально полка должна быть не менее 12мм, а уж какой конфигурации профиль не так уж и важно. Указанные профиля имеют слишком маленькую полку, может быть щель или наоборот упирание. У Аллок есть родные Т-образные порожки, подходящих параметров. К плитке лучше подводить концевой планкой, т.к. порой, при использовании Т-образного профиля на стыке ламината и плитки, возникает люфт, дающий скрип или хруст, который усиливается при не очень ровном основании в районе стыка, т.к. плитка на клею, а ламинат без фиксации, пол чуть кривоват и вуа-ля.
without
without
25.09.2015 в 02:03:42
ситуация аналогичная с порожком (хотел минимальный латунный) разница в уровне плитка/ламинат - не более 2мм (длина стыков 4 метра и в двух местах по метру
  • поможет ли избежать появления скрипа подклейка примыкающего к плитки края ламината (заливка в паз состыковки плитки/ламината - герметика)
  • стоит ли пробывать при 2мм разнице в уровне без порожка (герметик в стык/компенсационная пробкаплиточный клей в край ламината и затирка стыка или какой-то другой вариант)
Очень не хочется большой грибок порожка в месте состыковки . . .
Буду класть одним полотном 64 метра (9 12 13 комнаты 30 зал)
vago083050
vago083050
25.09.2015 в 11:50:54
without, делайте обязательно разрыв в дверном проёме маленькой квадратной комнаты, как минимум. При переходе на плитку, если её край ровный, используйте не T-образный профиль, а в виде окончания Г-образный или F-образный, вроде такого, и перепад по высоте снивелируется, если конечно ламинат ниже плитки, и скрипов избежите. Не хотите порожков, берите тонкую 7-11мм паркетную доску Kahrs Linnea или Meister Lindura, и клейте к основанию.
without
without
25.09.2015 в 21:52:12
vago083050, ламинат уже взял (ХАРО ЛОФТ - 8мм) вот и думал сначала плитка в большой комнате, потом наливайкой выровнять до уровня ламината с подложкой - 8мм ламинат, 3мм туплекс - но из-за яркости туплекса, рекомендовали выравнивать не из расчета ламинат+подложка=11мм, а из расчета 9-10мм и Г-образный профиль тогда положить на ламинат
а про разрыв (Вы имели ввиду возле проема порожек для перехода на плитку и слева от него (если смотреть картинку), рядом в дверном проеме квадратной комнаты?
vago083050
vago083050
26.09.2015 в 00:38:49
without - Ребус какой-то...:cool: Порог для разрыва предполагаемого "единого полотна" ламината в дверном проёме нижней левой квадратной комнаты или в дверном проеме между большой комнатой и коридорчиком.
cossack
cossack
Тюмень
29.09.2015 в 09:22:23
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста решить задачку. Планируется к укладке ламинат Аллок Оригинал, одного цвета/дизайна по всей квартире, кроме санузла и балкона. Суммарная площадь 52 квадрата. Как на ваш профессиональный взгляд, откуда начинать укладку, в каком направлении, с учетом имеющегося пространства? Где необходимо сделать разрывы (двери понятно!!!)???? Где будут двери - обозначил, остальное открытое пространство. Планируется два встроенных шкафа, как быть сними?? Можно ли под ними укладывать ламинат?? Где будут шкафы и кухонная мебель обозначил.
Спасибо!
vago083050
vago083050
29.09.2015 в 13:03:54
cossack, ламинат обычно укладывется параллельно направлению дневного света, начинать укладку следует из левого угла комнаты, располагая доски алюминиевым замком внутрь комнаты. Разрывов в дверных проёмах и проёме "1135мм" будет достаточно, если не планируется использовать под какими-то участками ламината тёплый пол, иначе обогреваемые и необогреваемые участки следует разделить. Если в шкафах планируется нижняя направляющая, то следует подумать будет ли она препятствовать "движению" ламината, если да, то делать разрыв, если нет, т.е. монтируется поверх ламината, то достаточно сделать отверстия в местах её крепления к полу бОльшего диаметра с соответствующим зазором, по тому же принципу как это делается, например, вокруг стояков отопления.
В инструкции всё это есть.
cossack
cossack
Тюмень
29.09.2015 в 13:48:45
vago083050 - Спасибо! УПС.......блин ......а этого то я и не учел ....... теплого пола :((((
Точнее у меня не теплый пол, а в стяжке проложены трубы к батареям отопления + плюс вода горячая к кухне и в санузел. Проложены они достаточно хаотично, если можно так выразиться примерную прокладку показал. Это не теплый пол, но труба как я понимаю значительно горячее к батареям идет чем у теплого пола? Это накладывает ограничения??? Как поступить???
Значит в проёме "1135мм" разрыв обязателен?? Печалька :))
Еще вопросик. Нарисовал два варианта раскладки (различия в коридоре). Какой вариант вы бы выбрали????
И чисто "риторический вопрос" вам как специалисту достаточно объективному, как мне показалось из прочтения. Варианты пола рассматривал для себя:
  1. Арт винил таркетт либо какой еще из пвх плиток, кварц винил -- все клеевые
  2. Штучный паркет уложенный палубой с наклейкой прямо на стяжку. (городить слои из фанеры нет никакого желания, да и высота потолков не та и плюсом еще и трубы проложены в стяжке, обязательно их повредят), этот паркет я бы вообще даже просто "покрасил", либо маслом затер попроще то есть вот нет во мне никакого фетиша и страданий к эстетике. Чем проще тем лучше. Типа вон как скандинавы полы из досок стелят с щелями и не парятся. Вот и я такой же. Вообще так бы и сделал дощатый пол, да некуда лаги городить. А даже за мысли приклеить доску к стяжке, как я понял на форуме сразу четвертуют???
  3. Ламинат. Правда сказать аллок для меня весьма дороговат.
Чтобы вы предпочли? Сделал и забыл. Не тот возраст чтобы совсем в старости заморачиваться полами. Потяну ли потом.
Спасибо большое.
п.с. Вот не покидает меня идея со штучным паркетом. Ведь отлежал же у многих советский паркет по 50 и более лет.
vago083050
vago083050
29.09.2015 в 17:57:39
cossack, хаотичные слабоизолированные горячие трубы в полу и паркет - вещи трудно совместимые. Клейте LVT, например, Forbo - это будет оптимальным вариантом в Вашем случае. Второй вариант: однополосная 7мм-ая трёхслойная паркетная доска с фаской по периметру на клей к стяжке, но это:
  • не постелил и забыл (гарантийный срок службы 12-15лет)
  • дополнительные расходы на материалы и укладку, что в итоге дороже, чем Alloc. Alloc Original конечно постелил и забыл, но неравномерность прогрева неизбежно приведет к щелению, с которым жить можно, но это решать Вам.
Ахалай-Махалай
Ахалай-Махалай
Могилёв
30.09.2015 в 20:24:51
Я постараюсь от говорить от ламината, я бы его вообще запретил. Звукоизоляции - никакой, скандалы с соседями снизу гарантированы, ламинат очень легко царапается, независимо от класса. Стоит уронить ключи на ламинат - как серпом по яйцам. И мыть его очень осторожно. Проще лаги+доски. Вот это сделал-забыл.
