Aleck
Aleck
Волгоград
01.09.2015 в 09:28:54
ввв написал :
если на 1м не более 2мм
Это относится к ямкам/буграм, а не к уклону. И такой перепад на 2 м.
5050123
Курск
01.09.2015 в 13:25:11
Aleck - Я может не верно описал ситуацию: нет ни ям ни бугров. Ровная поверхность, плоскость, на ней сейчас штучный паркет лежит, увы убитый в хлам. В своё время он был приклеен прямо на ЦПС на ПВА, теперь он будет снят, на то на чём он лежал будет уложен ГВЛВ 12 мм, потом подложка ЭППС листовая 3 мм и потом ламинат 12 мм. НО. Имеем уклон плоскости пола от нуля до минус одного см на протяжении 4,6м. То есть у порога комнаты "О" а у дальней стены "-1". Вот я и спросил - критично это или можно спокойно укладывать ламинат? Вы как считаете?
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.09.2015 в 19:16:33
5050123 написал : можно спокойно укладывать ламинат
ДА
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
vago083050
vago083050
02.09.2015 в 00:48:04
5050123, допустимый уклон 2°
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.09.2015 в 07:44:37
vago083050 написал : допустимый уклон 2°
откуда такие цифры?
vago083050
vago083050
02.09.2015 в 11:31:11
ввв написал : откуда такие цифры?
Конкретно эта из инструкции по укладке ламината, которые пишутся в соответствии с EN. Конкретный EN не знаю. Допускаю, что может быть неточность, связанная с "трудностями перевода". Поэтому: СП 29.13330.2011 «Полы» предусматривает, что работы по устройству полов, и в том числе стяжек, следует производить в соответствии со СНиП 3.04.01 «Изоляционные покрытия». П. 4.24 указанных СНиП устанавливает ограничение, в соответствии с которым предельное отклонение стяжки от заданного уклона не должно превышать 0,20 % размера помещения (максимально допустимое значение в любом случае — не более 50 миллиметров, т.е. такой перепад допустим при длине 25 и более метров). При длине 4600мм, соответственно, допустимый перепад 9мм.
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.09.2015 в 14:28:21
vago083050 написал : При длине 4600мм, соответственно, допустимый перепад 9мм.
учитывая погрешность измерения, это
5050123 написал : Имеем уклон плоскости пола от нуля до минус одного см на протяжении 4,6м. То есть у порога комнаты "О" а у дальней стены "-1".
практически идеальный пол ;)
5050123
5050123
Курск
02.09.2015 в 15:10:29
ввв - Короче стелим и не паримся! ;)
DmKG
DmKG
Челябинск
03.09.2015 в 11:01:07
Помогите пожалуйста советом. Как лучше уложить ламинат в квартире-студии. Гостиная и кухня - одно целое, их разделяет арка шириной 2.6м. Еще сюда же к гостиной примыкает небольшой коридор, откуда вход в другие помещения. Можно ли уложить ламинат одним куском (кухня-гостинная-коридор)? Порожик не хотелось бы. Особенно между кухней и гостиной. И еще, в каком направлении ложить ламинат и с какого угла лучше начинать?
datarex
datarex
06.09.2015 в 22:43:24
Ламинат Alloc. В инструкции написано, что отступ от стен должен быть не менее 6-10 мм. Будет объединенная кухня и гостиная. В кухне будет уложена плитка, а в гостиной - ламинат. Должен ли быть между ламинатом и плиткой указанный зазор (6 - 10 мм). Планировал между ними установить Г-образный профиль, а теперь задумался - подойдет ли он мне?
vago083050
vago083050
06.09.2015 в 23:51:43
datarex, не пойдёт, зазор обязателен.
