Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
22.12.2015 в 19:30:06
Kosmonavt написал: короче купил классен солидо элит с фаской. подскажите чем пропитывать швы от влаги и нужно ли вообще? продавец в магазине настойчиво втюхать что-то на основе жидкого воска. его настойчивость показалась мне подозрительной)
Продавцов надо убивать за такие советы :mad: Solido Elite уже имеет заводскую пропитку Isowaxx,так что ничего пропитывать там не нужно.
Kosmonavt
Kosmonavt
Омск
22.12.2015 в 20:00:35
Аксель, ну вот я и подумал, что он гонит. пел про то что качество заводской пропитки непостоянно у всех производителей и что нужно дополнительно пропитывать.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
22.12.2015 в 20:27:13
Kosmonavt, продавец однозначно сказочник.
Yur.OK
Yur.OK
24.12.2015 в 11:41:00
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, я на новогодних праздниках планирую начать укладку ламината в своём загородном, полностью отапливаемом, каркасном доме. У меня вопрос - можно ли в моей случае уложить ламинат без порогов? Ламинат - Balterio Fortissimo, 12 мм толщиной. Площадь планируемой укладки ламината - показана красным контуром. Зеленый контур - уже уложенная плитка. Окна в помещениях расположены слева и справа (относительно схем). Порядок укладки, если смотреть на схемы - слева-направо и сверху-вниз.
Что скажете?
vago083050
vago083050
24.12.2015 в 12:47:16
Yur.OK, нельзя.
Yur.OK
Yur.OK
24.12.2015 в 13:59:59
vago083050 написал: Yur.OK, нельзя.
Почему? Где разрывать? Можно сделать только 1 разрыв на первом этаже, в проеме 170 см, и примерно в этом же месте (в проеме 95 см), на втором?
vago083050
vago083050
24.12.2015 в 14:04:59
Yur.OK, 100 раз уже всё сказано-пересказано. Нельзя по технологии. Разрыв в каждом дверном проеме и в местах существенного сужения. Тем, кому не нравится ответ "нельзя", тем можно)))
Yur.OK
Yur.OK
24.12.2015 в 14:07:04
vago083050, подскажите, пожалуйста, тогда, где лучше делать разрывы?
vago083050
vago083050
24.12.2015 в 14:07:41
Yur.OK написал: vago083050, подскажите, пожалуйста, тогда, где лучше делать разрывы?
В каждом проеме
Yur.OK
Yur.OK
10.01.2016 в 19:47:18
У меня вопрос - комната, в которой и справа, и слева проходят трубы отопления. Укладываться ламинат будет слева направо. Слева я просто ламинат подвоза под трубы, а что делать справа? Трубы начинаются на высоте 6-8 см. Ламинат - balterio fortissimo. Позволит ли замок длинной стороны данного ламината заводить его под углом под трубами? Или как обыгрывать тот момент, если ламинат подрывать по длиннее перед трубами, соответственно, расстояния до стены будет около 5 см.
Forsing
Forsing
Одесса
11.01.2016 в 03:31:07
Доброй ночи. Прошу совета. Хочу уложить ламинат без порожка. площадь ламината будет около 70кв м. 2 двери в спальни и 1 проем в гардеробную. Возможна ли такая укладка, и в каком направлении лучше стелить в моем случае? зона ламината помечена желтым. Остальное - плитка. 15.2 и 17.1 это одно помещение, просто так план станно сделан.
