vago083050
vago083050
Эксперт
11.01.2016 в 11:35:51
Forsing, нельзя. Вам сюда.
Ans
Ans
13.01.2016 в 15:01:23
Здравствуйте. Прошу специалистов посоветовать. Где лучше выдержать ламинат 2-3 дня перед укладкой. В комнате где будет укладка, но температура там 14 градусов, или в другой комнате где температура 18-21.
vago083050
vago083050
Эксперт
13.01.2016 в 15:09:59
Ans, ламинат должен вылежаться в том помещении, где и будет производиться укладка. Естественно, что температура там не должна быть ниже 18 градусов, а влажность в пределах 40-60%
Ans
Ans
13.01.2016 в 15:22:20
vago083050, Принято, выдержу в комнате, где будет укладка. Но температуру поднять на 4 градуса получится только бытовым обогревателем, действительно ли 4 градуса так сильно влияют? Боюсь, что с обогревателем температура будет не стабильной, а скачками повышаться-опускаться.
vago083050
vago083050
Эксперт
13.01.2016 в 16:12:04
Ans, Вам сюда
Yur.OK
Yur.OK
16.01.2016 в 19:13:46
Здравствуйте! Завтра начинаю укладывать Balterio Fortissimo, возник вопрос - в инструкции есть рисунок, который мне не понятен. (номер 9, если у кого-то есть инструкция на PressXpress). На нем нарисовано то, что 3 разные ламинатины в начале укладке берутся с разных пачек, а не из одной. Что это означает?
Kosmonavt
Kosmonavt
Омск
17.01.2016 в 18:56:32
собрал свой пол. на очереди шкаф- купе. вопрос собственно такой: монтажники будут прикручивать щиты к полу, следовательно в этом месте ламинат будет жестко зафиксирован. не поведет? может надо в точках крепления короночкой доску выбрать, чтоб вокруг крепежа свободно было или это бредовая идея?
vago083050
vago083050
Эксперт
17.01.2016 в 19:52:42
Kosmonavt написал: собрал свой пол. на очереди шкаф- купе. вопрос собственно такой: монтажники будут прикручивать щиты к полу, следовательно в этом месте ламинат будет жестко зафиксирован. не поведет? может надо в точках крепления короночкой доску выбрать, чтоб вокруг крепежа свободно было или это бредовая идея?
Естественно, надо. Зазоры никто не отменял.
Kosmonavt
Kosmonavt
Омск
19.01.2016 в 18:40:47
еще один вопрос возник. у стены получилась щель длиной 160 см, расширяющаяся с 20 до 40 мм... как- нибудь прикрыть можно культурно или только выпиливать и вставлять кусочек?
Игорь88
Игорь88
28.01.2016 в 10:33:22
Подскажите, пожалуйста, можно ли положить одним куском ламинат в комнате и маленький кусочек в коридоре. Общая ширина комнаты с коридором получается 5 метров всего. И сейчас влажность в квартире 30% можно ли при такой влажности положить ламинат? не будет потом проблем?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
28.01.2016 в 21:54:27
Игорь88, при укладке ламината влажность должна составлять 40-70%.В противном случае возможна деформация покрытия.Порог в случае коридор/комната также необходим.
