vago083050
vago083050
01.02.2016 в 14:05:31
Yur.OK, Ну, не обязательно ведь ламинат выводить за торец люка. Вырежьте точно по люку. Один край порожка приклейте к ламинату на люке, второй обопрется на ламинат на полу. Оба должны быть в одном уровне.
vago083050
vago083050
01.02.2016 в 14:08:34
ILagio, подложка обладает определенными свойствами. Обладает ими же Ваш линолеум, неизвестно. Требования к подложке
Yur.OK
Yur.OK
01.02.2016 в 14:27:37
vago083050, а что ещё, кроме этого порога можете порекомендовать?
vago083050
vago083050
01.02.2016 в 15:49:02
Yur.OK, а зачем что-то ещё? Этого мало? Или он не решает поставленную задачу?
Игорь88
Игорь88
01.02.2016 в 16:39:32
Ещё в инструкции к туплекс написано, что его нужно загибать на стены. Получается потом ещё от туплекса зазор сантиметр до ламината делать? Так в итоге получается 13 мм и не всякий плинтус может закрыть
vago083050
vago083050
01.02.2016 в 16:46:54
Игорь88, толщина Туплекса не берется в расчет при оставлении зазора. Ремонт - нелегкий процесс, требующий внимания к деталям, учитывая ВСЁ и желательно заранее. Не у всех это получается.
Игорь88
Игорь88
01.02.2016 в 17:25:47
vago083050 написал: Игорь88, толщина Туплекса не берется в расчет при оставлении зазора. Ремонт - нелегкий процесс, требующий внимания к деталям, учитывая ВСЁ и желательно заранее. Не у всех это получается.
И не говорите ))) Тоесть зазор в 1 см с учётом туплекса? Получается от туплекса он будет 7 мм? Не мало? И действительно обнулял туплекс на стены заворачивать?
Игорь88
Игорь88
02.02.2016 в 03:55:03
В смысле обязательно заворачивать?
5050123
Курск
02.02.2016 в 08:44:30
Хочу задать дилетантский вопрос: что в первую очередь - установка дверей или укладка ламината? Как правильно при условии, что есть уровень чистого пола.
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.02.2016 в 09:20:10
Сначала пол. Коробка двери крепится на стену не опираясь на ламинат (зазор до 1 мм).
5050123
Курск
02.02.2016 в 09:38:15
Шуюп, Спасибо! :)
