ale280480
ale280480
Павлово
18.06.2016 в 23:08:01
Здравствуйте! Подскажите как уложить ламинат с минимальными отходами размер комнаты 5,56 на 3,размер ламели 1380, укладка по длинной стене.
Сибиряк
Сибиряк
19.06.2016 в 00:25:05
5050123 написал: Направление укладки должно же совпадать с направлением в комнатах?
  • от куда такое робкое утверждение?
5050123
Курск
19.06.2016 в 00:31:26
Сибиряк написал:
Сибиряк, Не, это вопрос. :) Но у меня совпадает, просто нужно подрезку поставить, её по любому ставить, комната увы шире чем 28 рядов. А вы как уложили бы?
Сибиряк
Сибиряк
19.06.2016 в 13:06:32
5050123, по залу: вариант 1. -
Шуюп написал: 5050123, как я понял, считаем по ширине комнаты =3980 мм. Первый ряд ламинат отрезанный шириной 85 мм, далее 27 рядов целых по 141 мм и остаток вдоль стены ещё 85 мм. Получается: 85+(27*141)+85=3977 мм. Вообще-то напольные плинтуса могут закрыть щель до 20-25 мм. Так что Ваши 16 должны надежно прикрыть.
Шуюп, вариант 2. - подрезка в 2,5-3см меня не напрягает, смонтировать такую узкую полосу сложнее. Плинтус прижмет и все ок.
Сибиряк
Сибиряк
19.06.2016 в 13:11:17
5050123 написал: И вот ещё головоломка, кто может подключайтесь: на картинке конфигурация коридора. Так же показано направление укладки в прилегающих комнатах. В каждом дверном проёме будет установлен порожек. Откуда начинать укладку ламината в таком коридоре? Направление укладки должно же совпадать с направлением в комнатах? Зелёный прямоугольник это цельная планка ламината. Для понимания масштабов коридора и ламината.
Кто, что скажет?
5050123, - я бы начал от прихожей с туалетом. только промерьте чтоб опять не выйти на конечную врезку в 2см.
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.06.2016 в 21:54:23
ale280480 написал: Здравствуйте! Подскажите как уложить ламинат с минимальными отходами размер комнаты 5,56 на 3,размер ламели 1380, укладка по длинной стене.
ale280480, для уменьшения отходов производства часто применяю такой метод. Настилаю 1-й ряд. Отрезок последней панели переношу на 2-й ряд, далее целые. Остаток переносится в начало следующего ряда. И так далее. Это не совсем правильное решение с точки зрения дизайна, но вполне рабочий.
Сибиряк, отрезать такой ширины не проблема. Проблема во время эксплуатации выйдет - шов постоянно расходиться будет. 5050123, по поводу направления укладки. Длинной стороной по длинной стене - самое распространеное, но далеко не единственный вариант. По картинкам, посмотрю более подробно.
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.06.2016 в 22:46:24
5050123, В каждом дверном проёме будет установлен порожек. А это ещё одна проблема :) Пороги устанавливают под плоскостью дверного полотна, значит немного (а с другой стороны двери много) утопленно. Поэтому ширину укладки надо расчитывать не по ширине между стенами, а больше.
Сибиряк
Сибиряк
20.06.2016 в 03:17:13
Шуюп написал: Проблема во время эксплуатации выйдет - шов постоянно расходиться будет.
  • а тут уж какие замки.
5050123
Курск
20.06.2016 в 07:53:38
Шуюп написал: 5050123, В каждом дверном проёме будет установлен порожек. А это ещё одна проблема :) Пороги устанавливают под плоскостью дверного полотна, значит немного (а с другой стороны двери много) утопленно. Поэтому ширину укладки надо расчитывать не по ширине между стенами, а больше.
Шуюп, Да, всё так и есть! Красным пунктиром показаны границы укладки уже с учётом захода в дверные проёмы. Двери будут стоять в плоскости стен со стороны комнат.
5050123
Курск
20.06.2016 в 07:56:40
Сибиряк написал:
Сибиряк, Парни, вы про какой шов говорите? Я говорил про укладку в комнате, пост 5697155. Там просто стартовая планка будет на 3,3 см шире всех остальных, потому что к ней будет приклеена подрезка. Вы про этот шов? Имеется ввиду, что клеёный шов будет расходиться?
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.06.2016 в 12:22:07
5050123, про этот шов. Только получается что первый ряд как раз и имеет размер 3.3 см. Узкие полосы совсем плохо держатся, а в районе двери (самая проходная часть комнаты) это на уровне кошмара. Клеем никогда не пользовался, за исключение прошлогоднего случая. Применял такой. Неделю назад смотрел, держится хорошо.
