Сибиряк
Сибиряк
20.06.2016 в 13:40:22
5050123, соглашусь с Шуюп, 3 см в проем не есть хорошо.
5050123
Курск
20.06.2016 в 14:20:09
Шуюп написал: 5050123, про этот шов. Только получается что первый ряд как раз и имеет размер 3.3 см. Узкие полосы совсем плохо держутся, а в районе двери (самая проходная часть комнаты) это на уровне кошмара. Клеем никогда не пользовался, за исключение прошлогоднего случая. Применял такой. Неделю назад смотрел, держится хорошо
Шуюп,
Сибиряк написал: 5050123, соглашусь с Шуюп, 3 см в проем не есть хорошо.
Сибиряк, Парни, я наверное вас дезинформировал. Вот общий план квартиры и раскладка на нём. На рисунке показана красной стрелкой подрезка о которой мы все говорим (но видимо представляем её в разных местах). Подрезка будет у не проходной стены возле которой будет стоять диван и угловой шкаф. Её и не видно-то будет.
И вот исходя из этого общего плана, как вы расположили бы направление укладки в коридоре, так же как в комнатах или поперёк? Я склоняюсь к варианту, что так же как и в комнатах. Вы как думаете?
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.06.2016 в 16:07:24
5050123, укладка направления паркетин в коридоре делать как в остальных комнатах. Если делать по диагонали, то возможны варианты. А если в соседних комнатах направления будут под углом 90°, то смотреться не будет. Качество стыковки от этого не пострадает, просто не красиво. Я не сторонник таких узких полос, но в Вашем случае скорее всего проблем не будет. Для надежности можно подклеить стык замка.
5050123
Курск
21.06.2016 в 14:43:29
Привет всем! Подскажите, правильно ли я понимаю устройство зазора под планкой порога в проёме. То есть представим порог с осью обозначенной красным пунктиром. Представим, что в идеале он будет чётко под дверью (белый прямоугольник). Ламинат из комнаты не доводить 10 мм до оси порога и так же ламинат из коридора не доводить? То есть между покрытиями получится зазор 20 мм? Конкретно мой пример взаимного расположения на рисунке.
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.06.2016 в 14:59:24
5050123, местоположение самого порога указано верно. Зазор между ламинатом выдерживайте 3-5 мм, можно до 10, но это никчему.
5050123
Курск
21.06.2016 в 15:07:39
Шуюп написал: 5050123, местоположение самого порога указано верно. Зазор между ламинатом выдерживайте 3-5 мм, можно до 10, но это никчему.
Шуюп, Зазор, о котором вы говорите,это между "коврами" ламината или от ламината до порога?
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.06.2016 в 15:30:56
5050123, между ламинатами. Порог должен сверху лечь и закрыть щель.
Сибиряк
Сибиряк
21.06.2016 в 15:44:49
5050123, все верно нарисовано.
5050123
Курск
21.06.2016 в 16:42:19
Шуюп написал: 5050123, между ламинатами. Порог должен сверху лечь и закрыть щель.
Шуюп, Сибиряк, Я просто думал, что по 10 мм нужно оставлять с каждой стороны от порога, тогда между "ламинатами" получалось бы 20 мм. Порог по идее прикроет ибо он 40 мм шириной.
Оставлю 10 мм между "ламинатами", надеюсь будет этого достаточно, но в любом случае, если начнёт назревать проблема, то можно снять планку и расширить зазор.
Спасибо за консультацию.
Сделаю раскладку в коридоре - отпишусь сюда для совета.
Сибиряк
Сибиряк
22.06.2016 в 00:59:20
5050123, я делаю 20мм - пороги бывают разного крепления, если он крепится на клипсу то 10мм мало.
Шуюп
Шуюп
Саранск
22.06.2016 в 05:49:20
5050123, и фото проблемных мест :)
Сибиряк, пороги с клипсами мне не нравятся.
