Сибиряк
Сибиряк
22.06.2016 в 07:36:03
Шуюп, мне тоже, но...разное случается.
Shkeddy
Shkeddy
12.07.2016 в 01:01:01
Дайте совет по следующему вопросу. Положили в квартире ламинат на подложку из вспененного полиэтилена толщиной 3 мм (синего цвета). Очень не нравится ощущение плавающего пола. Заходишь на кухню, чай в чашке, стоящей на столе, начинает раскачиваться. Лазерный уровень в дальнем углу на штативе дико трясется. Подготовка поверхности была выполнена из пескобетона, ровность мною проверялась длинным уровнем, все нормально. Плинтусы и пороги из-за этой проблемы пока не устанавливал. Можно этот эффект устранить, например, использованием пробковой подложкой? Когда еще жил с родителями, положили у них дубовый паркет. По нему идешь и ничего не качается, чего хотелось бы добиться.
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.07.2016 в 06:43:48
Shkeddy, 3 мм под ламинат толстовато будет. Здесь чем тоньше подложка, тем надежнее. Наверное ещё и волнистую применили. Походите по полу с месяц, подложка должна умяться. Жёсткая пробка лучше.
Shkeddy
Shkeddy
14.07.2016 в 00:33:28
Да, волнистая :( Даже не предполагал, что это может дать такой эффект. Интересно, бывает технология укладки ламината на жесткое основание, типа, фанеры?
vago083050
vago083050
14.07.2016 в 01:02:36
Shkeddy, "плавающий пол" подразумевает "плавание" по горизонтали, а не по вертикали. Качество основания согласно нормам + подложка, соответствующая предъявляемым к ней требованиям = отсутствие того, о чём Вы пишите.
IgorOkCJ
IgorOkCJ
21.08.2016 в 22:09:35
Всем привет! Нужна ваша помощь: Имеется небольшая комната размерами: 2,9 х 3,17 м. Подскажите схему раскладки ламината для такой комнаты. Раскладку планирую делать вдоль меньшей стены. Размеры ламината: 1,38 х 0,193 В характеристиках ламината указано, что минимальный остаток доски - не меньше 40 см.
Грэй
Грэй
21.08.2016 в 22:13:23
IgorOkCJ написал: В характеристиках ламината указано, что минимальный остаток доски - не меньше 40 см.
Этого не может быть. Можете процитировать дословно?
IgorOkCJ
IgorOkCJ
21.08.2016 в 22:58:14
Грэй написал:
Грэй, Процитировать не смогу. Там в картинках. На одной картинке нарисована отрезаная доска ламината и указано: min 40 см. Завтра смогу сфоткать инструкцию.
parket_shik
parket_shik
21.08.2016 в 23:15:06
Думаю, речь идёт о минимальной длине разбежки соседних рядов.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.08.2016 в 00:01:22
IgorOkCJ, у Вас ровно 15 рядов. первый ряд целая доска минус 5см+ 138см+44см(остаток 94см) по 1см отступ от стен второй ряд 2/3 от целой 92см третий ряд 1/3-46см дальше повторяете. не забудьте запустить под дверь, чтобы порожек(стык) находился под закрытой дверью
Грэй
Грэй
22.08.2016 в 06:10:31
IgorOkCJ написал: Там в картинках.
Так я и думал) Ламинат обычно укладывают палубным способом - это когда замки расположены хаотично, с одним только условием - замки соседних рядов не должны быть слишком близко.
  • Всегда начинают с целой плашки, за редкими исключениями. И вы начните с целой, закончите маленьким кусочком(это не запрещено). Обрезок от последней плашки ставится в начало второго ряда, и вот здесь уже смотрите, чтобы замки соседних рядов не были близко.
parket_shik написал: речь идёт о минимальной длине разбежки соседних рядов
Вам для этого придётся начальную плашку второго ряда ещё чуток укоротить. Остаток от второго ряда ставите в начало третьего, И так далее.
