хаос
хаос
23.09.2008 в 01:06:42
lex2202 написал : я вообще положил на деревянный скрипучий пол ,на котором был старый ленолеум+подложка 2мм...........и лежит уже давно и неплохо лежит и не скрипит.....
По такому принципу ложил на кухне и в прихожей, при этом сначало устранил скрип паркетной доски, а уже потом ложил ламинат, спустя два года начал поскрипывать,ну я так думаю что паркетная доска поскрипывает под ламинатом. Вот решил и в гостиной комнате положить таким же образом, но в ней вроде нескрипит, да и возиться честно говоря одному как то нехочеться с демонтажом старых полов. Потом ещё и фанеру крутить.
mihamaster написал : Если на последней планке остается слишком узкая полоса после подрезки,значит сначала подрежте самую первую,соответственно на последней больше останется.Вот и все вроде.
Да я в принцыпе и хотел узнать можно так делать или нет,а всё равно другого выхода нет,нужно делать двухстороннюю подрезку в любом случае. Я с вами согласен,надо исытать на практике. Состыкуем посмотрим что из этого выйдет.
А по диаголали тяжело ложить ламинат,кто ложил проконсультируйте как это правильно делается и насколько это сложно?
mihamaster
mihamaster
03.10.2008 в 00:41:58
хаос написал : насколько это сложно?.
Посложнее,конечно,но принцип укладки тот же самый.И обрезков больше остается.
KiteKat
KiteKat
Донецк
06.10.2008 в 23:51:36
Возможно ли заменить одну поврежденную планку ламината в уже уложенном полу? Или нужно все разбирать до этой поврежденной планки?
Kappa Mike
Kappa Mike
07.10.2008 в 00:05:49
KiteKat написал : можно ли заменить одну поврежденную планку ламината в уже уложенном полу?
можно... для этого
KiteKat написал : нужно все разбирать до этой поврежденной планки
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
09.10.2008 в 13:23:09
У меня две комнаты находятся друг напротив друга, а между ними коридор, шириной 2.6 м. Горе-мастера уложили ламинат всплошную, т.е. без переходов между комнатами и коридором. максимальная длина пола (от окна одной комнаты до окна другой сквозь коридор) - 15 м.Через 4 мес. после окончания работ ламинат рядом с дверным проемом одной из комнат начал вспучиваться. Когда наступаешь, вроде бы расходится на некоторое время, потом опять. Что же с ним делать? Чем выпилить переходы? Болгаркой пылить совсем не хотелось бы...
Новосёл
Новосёл
09.10.2008 в 13:38:31
"Пилить" можно дрелью с "пальчиковой" фрезой - пыли будет гораздо меньше, чем от болгарки.
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.10.2008 в 15:03:15
EvgeniyM написал : Чем выпилить переходы? Болгаркой пылить совсем не хотелось бы...
Обычной циркуляркой. Глубину пропила ставите сколько надо- 5-8мм. И всё.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
09.10.2008 в 18:18:32
2EvgeniyM А выяснили точно из за чего произошло ?и неужели не хватило зазора в 2см для расширения просто сам ложил не раз 10-12м и вроде нормально
Плинтус снимали в обоих комнатах? или может его у двери зажало?
проблемнет
проблемнет
10.10.2008 в 22:00:28
Михалыч написал : Обычной циркуляркой. Глубину пропила ставите сколько надо- 5-8мм. И всё.
А ещё меньше пыли будет от электролобзика, только тут сноровка требуется.
otyan
otyan
10.10.2008 в 22:45:58
А еще можно стамеской. пыли вообще не будет. И в углах трудностей.
KirSp
KirSp
11.10.2008 в 16:01:08
А в чём проблема-то? пол не ровный чтоли между комнатами? Или с подложкой что-то не то... - просветите заодно, вдруг пригодится.
