одуванчик написал : надо все планки укрепить саморезами, 2 самореза на штуку.
Я боюсь - это нереально - слишком много у меня паркетин и они дюже маленькие
одуванчик написал : а моя ветка здесь:
Спасибо! За твоей веткой уже слежу пристально
01.06.2008 в 18:09:12
01.06.2008 в 18:23:36
думаю паркетин у тебя примерно 1500. если выбрать неторопливый темп 1 саморез за 20 секунд то работа займёт 8 часов 20 минут. терпимо :)
21.09.2008 в 19:57:54
Вопрос? Как правильно поступить, комната с неправильными пропорциями то бишь, неодинаковой шириной торцевых стен 3 метра на 3.12. Ширина ламината 19 сантиметров, получается один край большая подрезка, что делать? И еще какой стороной ложить подложку, если посмотреть внимательнее то одна сторона подложки гладкая, а вторая негладкая. Старый пол, паркетная доска, ещё со времён царя саламона, но правда не скрипит, его нужно демонтировать? Ответьте пожалуйста поскорее, заранее благодарен!
21.09.2008 в 22:27:09
я вообще положил на деревянный скрипучий пол ,на которм был старый ленолеум+подложка 2мм...........и лежит уже давно и неплохо лежит и не скрипит..............
22.09.2008 в 00:11:06
хаос написал : получается один край большая подрезка,что делать?.
В таких ситуациях приходится чем-то жертвовать. Возьмите за"базу" сторону которая на виду. Соответственно подрезка, в идеале, будет под мебелью. Насчет подложки. Я бы сделал шершавой стороной вниз. Но это мое мнение "на уровне ощущений". Мне кажется, что не очень принципиально.
22.09.2008 в 09:12:40
Мне один чел сказал, что после настила, ламинат натирают пивом для придания ему блеска. Это правда или он прикалывается?
22.09.2008 в 10:55:44
leonvn написал : ламинат натирают пивом
Ага, а об отшпаклеванные и выведенные в ноль стены разбивают бутылку шампанского на веревочке.))) Ламинат ничем не натирают. Если только пиво в себя после укладки)))
22.09.2008 в 19:06:15
mihamaster написал : В таких ситуациях приходится чем-то жертвовать
А нельзя зделать так,размерить и подрезать с двух сторон равными частями, или так не правильно?.Просто опасаюсь,что такой маленький кусок подрезки будет вылетать из замка,или это мои опасения просто?
22.09.2008 в 20:04:35
хаос Надо точно определиться сколько чего останется после подрезки.Вполне возможно,что надо сделать именно так как вы говорите.По идее в инструкции по укладке должно быть написано про минимум остатка.
22.09.2008 в 23:34:40
mihamaster Ничего в инструкции на счёт остатка несказано, ламинат германской фирмы Krono Original коллекция Castello, не знаю может левый какой нибудь? Вроде пробывал состыковывать подходит плотно зазоров нет. А подрезка с одной стороны 4см 7мм шириной, с другой 9см 4мм, без учёта зазора вдоль стен. Если делать зазор в 2 см по-моему он слишком большой, незакроется плинтусом и при этом вообще клин получается.
23.09.2008 в 00:25:59
хаос написал : Если делать зазор в 2 см помоему он слишком большой,
Для равномерного зазора от стен используйте обрезки ламината. 7-8 мм будет самый раз.
Для прикидки размеров состыкуйте одну ламинатину к другой от стены до стены. Сразу все будет видно по размерам. Проведите "натурные испытания":)
Если на последней планке остается слишком узкая полоса после подрезки,значит сначала подрежте самую первую,соответственно на последней больше останется. Вот и все вроде.
