not4you1991
not4you1991
Пятигорск
26.08.2019 в 01:14:37
евгений78, вот что надыбал на сайте ламината Quick-Step.
евгений78
евгений78
26.08.2019 в 09:15:09
not4you1991, я бы не рескнул,у нас сейчас 9#5 метров гостиная уложенна,и уже три раза подрезать приходилось по 10мм,теперь боимся,как бы не начался обратный процесс,но уже как 2 месяца прошло и все еще расширяется по длинной стороне.плинтус по периметру у вас какой будет?
телефон 8 905 530 42 54
vago083050
vago083050
26.08.2019 в 10:05:19
not4you1991, если у Вас QS, то можно 13*13
not4you1991
not4you1991
Пятигорск
29.08.2019 в 21:16:12
vago083050, не , у меня какой то другой ламинат, влагозащищенный 33 класс, короче владелец сказал что до этого у них лежал тут ламинат без температурного шва, поэтому я тож им положил его без него, буду надеяться, что не соберется в гормонь, зазоры оставил по 1,5 см. Плинтуса обычные, пластиковые
Keyra*
Keyra*
10.09.2019 в 12:52:01
Добрый день. Покритикуйте, пожалуйста, схему раскладки. Длинные стены разной длины, перепад 14 см. Желтые куски по 7 и 5 см попадут под дверной наличник ( будут зафиксированы сверху и по идее гулять на должны). Вся мебель на противоположном конце комнаты - в районе окна. Смещение досок на 1/4, 34.5 см.
Грэй
Грэй
10.09.2019 в 12:57:38
*Keyra написал:** Покритикуйте, пожалуйста, схему раскладки.
1) не показано, как будете выпиливать возле труб радиатора. 2) вообще, слишком расточительно - будет много отходов.
Keyra*
Keyra*
10.09.2019 в 13:07:37
  1. Трубы радиатора около окна, расстояние от стены ок. 10 см по центру второй планки.
  2. Да, количество отходов очень смущает - в районе двери не хватает 7 см, значит 131 см в обрезки Как посоветуете укладывать? Хотелось бы уложить как то упорядоченно, поскольку ламинат с фаской; и в направлении от окна.
Грэй
Грэй
10.09.2019 в 13:48:19
*Keyra написал:** рубы радиатора ... по центру второй планки.
и как будете эту планку вставлять?....в месте прохождения трубы надо бы предусмотреть стык двух планок.
*Keyra написал:** Как посоветуете укладывать?
Я не советую, но сам предпочитаю укладывать палубной укладкой, которая не предполагает симметрии.
Keyra*
Keyra*
10.09.2019 в 13:56:56
В месте прохождения трубы будут выпил со стороны окна + подклейка небольшого кусочка. Прочитала про палубную укладку. Обрезок ряда ставим в начало следующего, не забывая про минимальное расстояние между швами, так? Здесь тоже прилично обрезков получается. Во втором ряду отпил мин 30 см. При кривых стенах и фаске будет ли нормально смотреться?
Грэй
Грэй
10.09.2019 в 14:03:30
*Keyra написал:** Палубная уладка - смещение 1/3,
палубная, это не 1\3. Палубная, это когда отходов нет совсем, - это когда обрезок от последней планки в ряду кладётся в начало следующего ряда.
Keyra*
Keyra*
10.09.2019 в 14:12:44
В общем похоже, что либо палубная, либо много обрезков для случая, когда не хватает совсем немного. Остался вопрос - очень короткие кусочки 7 и 5 см в местах без нагрузки - сильно повышают риск расхождения швов?
