Грэй
Грэй
10.09.2019 в 14:21:45
*Keyra написал:** Остался вопрос - очень короткие кусочки 7 и 5 см в местах без нагрузки - сильно повышают риск расхождения швов?
никакого риска, делайте)
Keyra*
Keyra*
10.09.2019 в 14:25:38
Посчитала палубную раскладку - кол-во досок такое же. Много обрезков из за необходимости выдерживать как минимум 30 см между швами. Update: если расстояние между швами сократить до 15 см, картина получается значительно лучше, хотя производитель рекомендует минимум 30 см. Update2: обучающий ролик производителя, на 4:18 предлагает делать разбег между швами 15 см https://youtu.be/cMzKTX04aa0 Чем руководствоваться - инструкцией или роликом, не понятно...
Грэй
Грэй
10.09.2019 в 19:11:32
**Keyra***, судя по левой стороне, длина комнаты 421 см. я бы делал так: --Первую доску распиливаете на две части: длинную и короткую. Например, 38 и 100 см. короткую часть откладываете в сторонку, а укладку начинаете с длинного отрезка, равного 100 см..........после окончания первого ряда у вас останется ещё один отрезок, равный 93 см. Таким образом, у вас есть два отрезка, длинный и короткий, вы можете выбрать, какой из них больше подойдёт для начала второго ряда. --Вам подойдёт короткий отрезок равный 38 см. в конце укладки второго ряда у вас останется другой отрезок, равный 31 см. Таким образом, у вас всегда будет оставаться два отрезка- длинный и короткий, и вы будете поочерёдно ставить в начало нового ряда то длинный, то короткий. Если вас перестанет устраивать разбег между рядами( он может постепенно сокращаться), то просто ещё больше укоротите (короткий)отрезок, который будете ставить в начало очередного ряда. В начало ряда можно ставить сколько угодно короткий отрезок, хоть 1 см. ...
Mikl59
Mikl59
11.09.2019 в 09:35:14
Уважаемые мастера, посоветуйте, пожалуйста, покритикуйте. Планирую ремонт в комнате. Комната 10,8 кв.м. Почти квадратная. Одно окно напротив входной двери. Остальные две стены без окон, без дверей. Будут работы по переносу розеток, замена обоев и окраска потолка. Установка встроенного шкафа на всю стену, которая с дверью. Замена двери. И укладка Ламината. В какой последовательности проводить работы? Пока определил такую:
  1. Укладка ламината.
  2. Установка двери.
  3. Работы по электрике (только стены).
  4. Поклейка обоев и покраска потолка.
  5. Установка шкафа.
Ламинат Kronotex 12мм. По процессу укладки ламината отдельные вопросы: a). При условии ровного бетонного пола и 3 мм пробковой подложки, ламинат под шкафом - нормальное решение? b). На какую глубину выставлять в дверной проем ряды ламината, если укладывать его планирую в направлении "длинная сторона параллельна линии окно-дверь"?
Буду благодарен за советы по неучтенным моментам.
евгений78
евгений78
11.09.2019 в 13:51:42
Mikl59, все наоборот ;) с начало розетки,потом потолок,потом обои,ламинат двери,шкаф, плинтус.шкаф на ламинат,нормально.в дверной проем ламинат заходит на 15мм далее раскладка и стыкуется с покрытием в коридоре
телефон 8 905 530 42 54
Mikl59
Mikl59
11.09.2019 в 14:07:49
Спасибо! Учту.
ptpen
ptpen
01.12.2020 в 16:05:23
Ширина коридора 1м40см, длина ламината 1м38см. Если класть ламинат поперёк то не надо его подрезать. Можно ли положить так не подрезая ламинат или правильно его разрезать, что бы были стыки посередине?
ptpen
ptpen
01.12.2020 в 16:13:33
И сколько по длине можно без разрыва класть ламинат, длина коридора 9.4м. Можно положить без разрыва длиной 9.4м?
евгений78
евгений78
01.12.2020 в 16:46:23
ptpen, а не лучше по длинне положить ламинат,а не поперёк?или у вас какое то расположение света хитрое или ходить поперёк это короткий путь?обычно укладуют ламинат по свету или по ходу
ptpen
ptpen
01.12.2020 в 16:50:07
Если кухня узкая то лучше укладывать также поперёк? А не по длинной стене
ptpen
ptpen
01.12.2020 в 16:55:35
евгений78, > > обычно укладуют ламинат по свету или по ходу Это я слышал, но длина коридора 9.4м. Окон нет, там темно если не включить свет днём... И неразрывно вроде как нельзя класть больше 8м длинной. Плюс из коридра дверь на кухню, узкую и длинную где ламинат будет ложится поперёк..
Все таки интересно узнать можно ли класть поперёк не разрезая одну за другой без смещения где ширина коридора 1м40 ( а ламели 1м38) Или всё таки резать и делать смещение, для прочности конструкции
