Грэй
Грэй
01.12.2020 в 17:04:25
ptpen написал: Все таки интересно узнать можно ли класть поперёк не разрезая одну за другой без смещения где ширина коридора 1м40 ( а ламели 1м38)
Неразрезанные, целые ламели прочнее разрезанных и соединённых. --Конечно, можно укладывать целыми, одна за другой.
ptpen
ptpen
01.12.2020 в 23:08:13
Грэй написал: Конечно, можно укладывать целыми, одна за другой
Зачем тогда рекомендуют выкладывать ламинат со смещением? Что я не понимаю)
...Вроде понял, если бы ряд состоял из двух ламелей то последующие надо класть со смещением, для прочности бокового соединения. А если в одном ряду, как у меня, одна ламель то и смещать не надо, так как нед бокового соединения. Так?!
евгений78
евгений78
01.12.2020 в 23:18:06
ptpen написал:
ptpen, смещение замков должно быть не менее 30см.про количество метров нужно смотреть по месту и по факторам,на вашу площадь скорее всего ни каких разрывов делать ненужно,главное у стен зазор оставте не менее 8мм
телефон 8 905 530 42 54
ptpen
ptpen
01.12.2020 в 23:34:15
евгений78 написал: про количество метров нужно смотреть по месту и по факторам
Вы имеете в виду - так как коридор узкий, прямоугольный то уложив ламинат поперёк от входной двери до противоположной стены длиной почти 9 метров разрыв не понадобится? В таком случае стоит увеличивать боковой зазор между ламинатом и стеной и на сколько?
ptpen
ptpen
01.12.2020 в 23:36:39
евгений78 написал: смещение замков должно быть не менее 30см
это понятно, но если ширина коридора 1м40 и длина ламината 1.38, который будет положен поперёк( 1 ламинат в один ряд), зачем делать смещение? Боковых соединений не будет
Грэй
Грэй
02.12.2020 в 04:58:18
ptpen написал: ...Вроде понял, если бы ряд состоял из двух ламелей то последующие надо класть со смещением, для прочности бокового соединения. А если в одном ряду, как у меня, одна ламель то и смещать не надо, так как нед бокового соединения. Так?!
так.
ptpen
ptpen
02.12.2020 в 18:43:09
Грэй написал: так.
Спасибо
kirilldemin
kirilldemin
02.12.2020 в 23:16:33
Доброй ночи! Подскажите, собираюсь класть в коридоре ламинат, пол ровный, стяжке 2 года. Надо обязательно подложку сначала класть?
евгений78
евгений78
03.12.2020 в 10:22:51
kirilldemin написал: Доброй ночи! Подскажите, собираюсь класть в коридоре ламинат, пол ровный, стяжке 2 года. Надо обязательно подложку сначала класть?
kirilldemin, обязательно
ru8905
ru8905
Чебоксары
16.12.2020 в 21:40:47
Подскажите пожалуйста. Планирую класть ламинат самостоятельно. Задумал положить без порогов.
  1. Правильно ли я выбрал направление укладки (справа-налево)?
  2. Его возможно собирать в обратном направлении? (например там, где я на планировке отметил знаком вопроса). ВСего в под обратный порядок примерно 7 квадратов. Ламинат покупал в леруа, ART Floor 33 класс, толщина 10, собирается полосами.
Грэй
Грэй
17.12.2020 в 16:13:53
ru8905 написал: Правильно ли я выбрал направление укладки (справа-налево)?
правильно)
ru8905 написал: Его возможно собирать в обратном направлении? (на
да, можно собирать и в обратном направлении.
