Я покупал 32 класс 8 мм - Tarkett, а у вас кто производитель с такими смешными ценами:)
11.05.2009 в 11:10:00
11.05.2009 в 12:05:17
Подскажите, уважаемые знатоки! Приобрёл ламинат клеевой patty floor, цвет-белое дерево. Внимание вопрс: Какой клей лучше использовать (если можно с названием). Подложка пробковая, пол идеальный, сам делал. Просто ни разу клеевой ламинат не укладывал, так что если какие особенности есть, то тож подскажите. Заранее спасибо.
11.05.2009 в 12:11:09
друзья подскажите пожалуйста,направте на верный путь,я вот ламинат собираюсь приобрести, вопрос какой? 1-31 класс-7мм - 252 руб kronospan 2-31 класс-8мм - 286 руб kronospan 3-32 класс-7мм - 310 руб kronospan 4-31 класс-8мм - 360 руб kronospan мне особо крутой не нужен, для спальни, где будем находиться тока мы с женой.
11.05.2009 в 23:48:44
4-31 класс - 8 мм - 360 рублей ошибочка? Этот ламинат так-то не очень, на мой взгляд,паз мне не нравится, но подешевле. Вам 2-го или 3-го варианта хватит вполне. В обуви ходить не будете. Так что шаркать Вам, не исшаркать.:)Видел я как ламинат в прихожей стирается, в спальне такого не будет. Хотя я бы себе 3 вариант взял.
12.05.2009 в 20:40:52
NMGВладимир написал :
да ошибочка 4-32 класс-8мм - 360 руб kronospan в принципе разница в цене не большая, хотел 2 вариант брал, теперь думаю взять 3 вариант
13.05.2009 в 11:46:17
Matansky написал : Приобрёл ламинат клеевой
клей д3 (улучшенный ПВА), вообще-то помимо клея вам придется прикупить "стяжки", и для начала сразу много рядов не укладывайте (если не стелили до этого раза) попробуете потом пойдет веселее.
egoiste85 написал : хотел 2 вариант брал, теперь думаю взять 3 вариант
13.05.2009 в 16:39:19
gans gr, спасибо за совет. Проясните пожалуйста что есть "стяжки". Просто уже неделю хожу по пробковой подложке, шкаф разобран, вобщем катастрофа. Ещё раз спасибо.
13.05.2009 в 16:43:31
стяжки это стяжные ремни, необходимо две штуки, сейчас посмотрю есть ли у меня фотографии этого чуда, но вообще это две "платформы г образные, в середине крепится ремень одна из них с натяжителем.
просто у меня нет фот, а так примерно понятно что энто такое. можно конечно использовать струбцину на первые три ряда, но...
13.05.2009 в 19:01:16
gans gr, я правильно понял: надо несколько таких ремней взять, положить ряда три и по длинной стороне стянуть?
И ремни типа тех, которые на картинке были?
14.05.2009 в 15:38:47
Matansky написал : положить ряда три и по длинной стороне стянуть?
по длинной зто торцевые соединения их достаточно упиреть в клинья (которые все равно ставить надо при любой укладке по стенам), а ремнями обычно стягивают по ширине, т.е. чтобы надежней соединялись длинные стороны.
15.05.2009 в 19:55:08
стелить нужно с противоположной стороны, как направлены стрелки!!!
