Шалявин
Шалявин
Уфа
16.05.2009 в 07:04:33
Matansky написал : Приобрёл ламинат клеевой patty floor, цвет-белое дерево.
Надо было покупать замковый ламинат. Легче и быстрея собирается( даже одному можно собрать) - не нужен клей, стяжки. После укладки тут же можно использовать - ходить, ставить мебель.
sapko
sapko
Новомосковск
18.05.2009 в 17:59:28
@ndrey_Sm написал : Перепад не 5 мм, а около 3-х на 1.5 метра поверхности. Что скажете - это уже нормально?
У меня проблема похожая. А как должен проявиться этот перепад? Начал укладывать, замки защелкиваются, все ложится, но при ходьбе пол прогибается. Может, подложка проминается?
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
19.05.2009 в 10:01:26
sapko Так и проявляется. Сначала пол просто прогибается, потом хрустеть/скрипеть начнёт, потом появится щель, сломаются замки. У меня тоже сначала прогибался, потом хруст страшный начался (правдп это в другом месте, не в том, про которое я эту тему создал). Пришлось разбирать ламинат и выравнивать, я соответствующую тему создал, поищите по форуму.
sapko
sapko
Новомосковск
19.05.2009 в 20:50:18
@ndrey_Sm Я уже поспрашивал у спецов. Все говорят то же, что и вы - неровный пол. А не дадите прямую ссылку на тему? Чтоб не мучаться :)
GeraKremoF
GeraKremoF
Воронеж
19.05.2009 в 23:20:27
А я невыравнивал нифига, перепады по 1,5 см были, положил ламинат на 3мм. подложку и всё. Прогибается все конечно, но замки целы и ничего не скрипит.
Время эксплуатации года четыре. Ламинат не самый дорогой.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
20.05.2009 в 08:51:25
sapko написал : А не дадите прямую ссылку на тему? Чтоб не мучаться
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=80243
GeraKremoF написал : А я невыравнивал нифига, перепады по 1,5 см были, положил ламинат на 3мм. подложку и всё. Прогибается все конечно, но замки целы и ничего не скрипит.
Это фантастика какая-то.
Видимо у вас перепад 1.5 см был на всю комнату. А сколько на 2 метра? Если больше 2-3 мм на 2 м поскрипывать иногда будет по-любому. Если больше - проблемы серьёзнее.
20.05.2009 в 09:44:27
Зачем в прихожую ламинат? Влага + песочек с обуви рано или поздно должны сделать своё дело .....
otyan
otyan
20.05.2009 в 09:47:28
@ndrey_Sm написал : И так хорошо запылил обои.
Не пойму, почему нельзя обои (да и потолок) завесить полиетиленом? Приклеить малярным скотчем, и все.
Basic
Basic
Ярославль
20.05.2009 в 10:00:05
@ndrey_Sm написал : поскрипывать иногда будет по-любому.
Я ламинат укладывал со специальным клеем герметиком швов по относительно ровному покрытию. Со временем обнаружил, что ламинат в одном месте хлюпает при ходьбе, но не скрипит он.
nikee
nikee
Гомель
20.05.2009 в 10:18:30
@ndrey_Sm написал : ВСЕМ Вчера взял в руки шпатель, молоток, мысленно извинился перед соседями и ... начал херачить. Примерно за 3 часа снял верхнюю часть горба (там, где она особенно выпирала). Стало уже довольно прилично. Перепад не 5 мм, а около 3-х на 1.5 метра поверхности. Что скажете - это уже нормально?
Больше выровнять возможности нет. Чтобы убрать эти 3 мм уже очень большие участки придётся стачивать. Вручную это не реально, а болгаркой, думаю, не стоит. И так хорошо запылил обои.
Еще в качестве подложки можно использовать парколаг, он дает еще +1 мм к разрешенным для ламината 2мм на метр
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
20.05.2009 в 12:02:07
BV написал : Зачем в прихожую ламинат? Влага + песочек с обуви рано или поздно должны сделать своё дело .....
Во всей квартире ламинат, а в прихожей что? Линолиум? Как-то не хочется, плюс уровень пола нужно поднимать для него, чтобы на одном уровне с ламинатом в комнатах был. Плитку? Холодная она, я в тапках дома принципиально не хожу. Теплый пол делать - дорого + опять проблемы с высотой. Так что ламинат - нормально. Песок + влага решается ковриком у входа. А если всё же испортится через N лет, так купить новый ламинат и перестелить не сложно, площадь не большая, стоит не дорого.
otyan написал : Не пойму, почему нельзя обои (да и потолок) завесить полиэтиленом? Приклеить малярным скотчем, и все.
nikee написал : Еще в качестве подложки можно использовать парколаг, он дает еще +1 мм к разрешенным для ламината 2мм на метр
Господа, уже поздно, ламинат уложен. :)
Basic написал : Я ламинат укладывал со специальным клеем герметиком швов по относительно ровному покрытию. Со временем обнаружил, что ламинат в одном месте хлюпает при ходьбе, но не скрипит он.
Думаю, дело в герметике. Я укладывал ламинат без него, просто защёлкивал и всё, у меня скрипит. Точнее скрипел, пока не разобрал и не подровнял пол в проблемном месте.
