bumburum
bumburum
20.05.2009 в 13:38:16
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста: настелили ламинат (лежал с месяц в квартире), на переходах от доски к доске по торцам везде чувствуется ступенечка. В другой комнате все Ок (ламинат другой марки, но аналогичной цены - 500-550р). Рабочие говорят, что приходилось подстукивать (в другой комнате все собрали без молотка). Пол был достаточно ровный.
Отчего такое могло произойти? Плохой ламинат? Насосал влаги в квартире (но другой-то лежит и не вспучился)? Некачественная сборка?
almeca
almeca
Пенза
20.05.2009 в 21:48:05
bumburum написал : на переходах от доски к доске по торцам везде чувствуется ступенечка
если ступенька на всех стыках примерно одинаковая - сборка ни при чем. Скорее всего качество ламината.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
20.05.2009 в 23:41:02
Или сам ламинат такой. Сейчас много разной херомантии и с искусственными сколами и с утонением на стыках и т.д. Хотя у него ценовая категория обычно повыше. Еще такое бывает когда по нему постучать при сборке, но не на каждой доске сто пудов. Скорее всего сам ламинат мальца разбегается.
Кстати в тему о порожках. Никто не пробовал вместо мет. порожка установить мебельный кант?В чем плюс - можно делать изогнутый стык плитки с ламинатом, или там с другим материалом.
almeca
almeca
Пенза
20.05.2009 в 23:49:28
NMGВладимир написал : вместо мет. порожка установить мебельный кант?
Опасно. Чтобы кант держался, он должен плотно вставиться в стык, но в этом случае не будет деформационного шва между ламинатом и плиткой. Возможно, наверное, при небольшой площади ламината .
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
21.05.2009 в 00:46:39
еще вариант - жидкие гвозди.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
21.05.2009 в 01:05:37
NMGВладимир написал : Кстати в тему о порожках. Никто не пробовал вместо мет. порожка установить мебельный кант?В чем плюс - можно делать изогнутый стык плитки с ламинатом, или там с другим материалом.
для этого есть спецпороги Т-образные из аллюминия гнутся руками под разные радиусы и волны они тонкие и не выступают высоко над ламинатом и плиткой и почти не заметны шириной 12-16мм крепятся на гвозди-силикон или на спецзащелки
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
21.05.2009 в 08:27:25
2 deuxma Очепятка :)
Basic
Basic
Ярославль
21.05.2009 в 09:04:33
А никто не рассматривал такой вариант: перед укладкой очередного куска на его место наносится дорожка плиточного клея с ПВА и при укладке плиты в замок под плитой он растекается и заполняет пустоту. Сложно, но возможно.:yu
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
21.05.2009 в 14:36:47
2 отделкин Наверное бывают двух цветов - белого и желтого!:))) + ко всему в Архангельске их нет, насколько я знаю (по крайней мере не видел и не слышал),так что буду к вам в Петрозаводск заказывать!:)
almeca
almeca
Пенза
21.05.2009 в 21:44:06
NMGВладимир написал : еще вариант - жидкие гвозди.
в этом варианте лучше применить герметик. Если зазор будет по 5 мм с обеих сторон ребр канта - по моему будет нормально.
отделкин написал : есть спецпороги Т-образные из аллюминия
сказать, во сколько раз они дороже канта или сами догадаетесь? :)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
22.05.2009 в 10:06:23
2almeca ну если нравится вот такая картинка то ради бога мне лично не нравится что он выступает сильно над поверхностью (хотя может и не прав кромка АБС плоская а не полукруглая и не широкая)вот как на фото это не кант а порог резиновый есть длинной 3м и 6м ну похож на кант мебельный один в один(ставили такие до появления металлических)сейчас он актуален для облицовки колонн (хотя есть и другой матерьял) и насчет стоимости да конечно один порог аллюминевый стоит 1700р (хотя последний раз покупал пороги по 190р за штуку выглядит как дорогой но у меня прямые участки были и гнуть я их не пробовал)но покупаете ведь не 100м п так что не так убийственно
