Аватар пользователя
almeca
Пенза
31.12.2011 в 00:22:44
griandrej написал : Это нормально?
Нормально масимально допустимая -12м.
Аватар пользователя
griandrej
Псков
31.12.2011 в 10:58:01
Спасибо, а то порогов не хочется.
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
31.12.2011 в 17:24:22
almeca написал : масимально допустимая -12м.
Заблуждаетесь, 10м. Хотелось бы конечно взглянуть на саму инструкцию, но к сожалению в нете не нашел, видимо Таркетт конспирируется.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
31.12.2011 в 19:56:56
vago083050 написал : Заблуждаетесь, 10м
Пардон, ошибся.... С паркетной доской перепутал, что ли.... Ещё раз извините. Вообще вот тут написано - 10 по длине и 8 по ширине....Инструкция по монтажу.
Аватар пользователя
Arbores
Днепропетровск
03.01.2012 в 19:35:00
vago083050 написал : Заблуждаетесь, 10м. http://www.tarkett.ru/forum/topic/view/?id=933 Хотелось бы конечно взглянуть на саму инструкцию, но к сожалению в нете не нашел, видимо Таркетт конспирируется
Ну почему же, совсем не шифруется. Инструкцию можно скачать по ссылке http://www.tarkett.ua/static/2b/ec33/LA-ukl.pdf, видео можно посмотреть здесь
Аватар пользователя
eugenmax
Ярославль
04.01.2012 в 21:48:26
подскажите, увидел ролик таркет и там подложку клали с перекрытием швов в 20 см. обязательно? не будет ли волны на этом перехлесте? И по укладке ламината. Показано, что когда подходим к стене, и остается больше либо равно 30см до стены, то отпиливаем лишнее и этим отпиленным куском начинаем новый ряд. А что если до стены не 30, а например 10 см?
Аватар пользователя
koris
Волгоград
04.01.2012 в 21:54:12
eugenmax написал : А что если до стены не 30, а например 10 см?
кусок 10 см не используется...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
RW62
Рязань
04.01.2012 в 21:57:41
Я делал перехлест подложки только когда первые пару раз стелил ламинат.В этом случае самая ровная стяжка становится кривой)))
Аватар пользователя
almeca
Пенза
04.01.2012 в 22:00:29
eugenmax написал : подложку клали с перекрытием швов в 20 см.
новость.... Может пленку?
eugenmax написал : например 10 см?
Если вы имеете в виду, что 10см вы отпилили и положили до стены и у вас осталось где-то 110см, а предыдущий ряд у вас начат с целой, то начинать с неё нельзя. Расстояние между стыками должно быть не менее 30см.
Аватар пользователя
RW62
Рязань
04.01.2012 в 22:02:43
Нет,в рекомендациях на упаковке действительно так бывает написано,но это тот случай,когда советом лучше пренебречь
Аватар пользователя
almeca
Пенза
04.01.2012 в 22:08:05
RW62 написал : это тот случай,когда советом лучше пренебречь
Да, действительно, странный совет... Может опечатка?
Аватар пользователя
RW62
Рязань
04.01.2012 в 22:13:37
Да нет,это почти везде написано)))
Аватар пользователя
eugenmax
Ярославль
04.01.2012 в 22:32:22
по поводу 30 см. Понял что расстояние между стыками не менее 30 см (тоесть чтоьы разбежка нормальная была) А я имел ввиду, что если положил последнюю планку, и до стены еще 10-15 см, не оставить же без ламината этот кусок пола. Что в этом случае делать?
Аватар пользователя
koris
Волгоград
04.01.2012 в 22:33:36
eugenmax написал : Что в этом случае делать?
тогда всю полосу надо смещать...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
04.01.2012 в 22:36:12
RW62 написал : Да нет,это почти везде написано)))
вы, наверное, вот об этом! Пароизолятор - это пленка!
Назад
