витаон Можно еще в пороге фрезером четверть выбрать, что б ламинатина под него заходила
17.12.2011 в 01:29:06
17.12.2011 в 01:33:38
Палецкий тоже можно но иногда при установке профукаешь уровень вот и приходится мудрить, но ничего красиво смотрится
17.12.2011 в 01:38:57
pr1me, я думаю вам бы сначала почитать про очерёдность выполняемых работ . а то на кучу граблей наступите. это основная ошибка многих при проведении ремонта
17.12.2011 в 01:40:00
витаон, спасибо, почитаю!
17.12.2011 в 20:41:03
pr1me написал : а как же обсуждение выше о невозможности применения акрилового герметика?
там рассуждения были о силиконовом...
витаон написал : если есть порог я оформляю узким отрезком наличника где то см 1.5
пардон, не въехал :o как-то "вгоняли" ламинат под установленную коробку... весело было :)
всё в голове (с)
17.12.2011 в 23:42:26
koris написал : пардон, не въехал как-то "вгоняли" ламинат под установленную коробку... весело было
порог стоит на стяжке ламинат подходит сбоку надо резать и зазор осталять потом герметик. или паз фрезеровать под ламинат. но бывает двери установлены и паз уже поздно делать зазор с герметиком стрёмно. вот и получается наличник по кругу толко на полу узенький ровно на величину выступания порога над ламинатом может быть около 1см типа микро плинтусика такого чтобы этот зазор скрыть. ферштейн
18.12.2011 в 19:43:40
а ведь можно подпилить дверную коробку по толщине ламината.
18.12.2011 в 20:03:29
gans gr всё можно. я же писал что когда двери уже установлены и запенены как вы это будете делать?. когда их ставлю я то вообще паз фрезерую. иногда то приходится уже на объект с установленными дверьми приходить
18.12.2011 в 20:30:05
витаон Мультинструментом (тип Bosch PMF180) это легко делается. Да и хорошей ножовкой вручную.
18.12.2011 в 20:35:16
хотел бы на это посмотреть как стоя раком выбрать паз в пороге который лежит на стяжке. да ещё и сделать это идеально ровно как фрезером. вы наверно со стойками перепутали. а уж ножовкой вообще не представляю как да ещё и шпон не повредить
18.12.2011 в 20:40:57
витаон написал : вы наверно со стойками перепутали
Да, не понял о чем речь, подумал что говорят о стояках двери. Если дверь с нижним порогом, то она скорее всего или вторая входная, или в ванную/туалет. Межкомнатные такие редко ставят. В этом случае всегда ставили просто плоский порожек (металлический профиль), закрывающий эту щель.
