Аватар пользователя
almeca
Пенза
30.04.2012 в 20:13:06
витаон написал : как это ты будешь делать.
да легко, не вижу в чем проблема...
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
30.04.2012 в 20:19:59
almeca написал : да легко, не вижу в чем проблема...
я тупой не понимаю как по твердому мдф плашмя ручной ножовкой пилить. там лобзик на раз тупится. этож не досточка сосновая. мож у тебя ножовочка какая то особенная столярная
Аватар пользователя
almeca
Пенза
30.04.2012 в 20:29:32
витаон написал : мож у тебя ножовочка какая то особенная столярная
Крафтул с мелкими зубами, ничего навороченного.... Да только начать муторно, а дальше - легко.
Аватар пользователя
sparco13
30.04.2012 в 20:38:38
Значит подрежу!
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
30.04.2012 в 20:39:33
almeca написал : .. Да только начать муторно, а дальше - легко.
упаси господь .у меня мултирезак есть. в леруа за 800р купил китайчина какая то безродная. надо было ровно колоду в 5мм от пола отрезать.
и пилочки к нему
это прада не мой но такого же типа
Аватар пользователя
almeca
Пенза
30.04.2012 в 20:50:34
sparco13 написал : Значит подрежу!
да, правильно, знаете - береженого бог бережет...
Аватар пользователя
almeca
Пенза
30.04.2012 в 20:53:48
витаон написал : у меня мултирезак есть.
красиво жить не запретишь..... А я бошевский посмотрел - что-то не решился... 11 тыщ многовато для игрушки.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
30.04.2012 в 20:56:56
almeca написал : красиво жить не запретишь..... А я бошевский посмотрел - что-то не решился... 11 тыщ многовато для игрушки.
да нафиг он нужен разок в месяц резануть чего. на годик хватит . можно новый купить. это деревяшкиным или дверщикам он нужнее.у меня есть масса таких нонеймов на разовую работу. пока не один не сгорел. фрезер так вообще лет пять трудится.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
30.04.2012 в 21:08:50
витаон написал : да нафиг он нужен разок в месяц резануть чего
именно к такому выводу я и пришел!:)
Аватар пользователя
Flomaster
01.05.2012 в 14:17:34
Здравствуйте. Задал вопрос в другой теме, хочу продублировать здесь. Хочу старый крашенный деревянный пол выровнять фанерой под ламинат. Где-то на форуме прочитал что можно сделать мини лаги из кусков фанеры разной толщины шириной 4 см и расстоянием между ними 30 см. Достаточно ли фанеры 10 мм при таком способе и чем клеить минилаги (заполнять пустоты под ними) чтобы не прогибались? Пена насколько я понимаю не годится?
Аватар пользователя
Basic
Ярославль
01.05.2012 в 23:04:13
Flomaster написал : Здравствуйте. Задал вопрос в другой теме, хочу продублировать здесь. Хочу старый крашенный деревянный пол выровнять фанерой под ламинат. Где-то на форуме прочитал что можно сделать мини лаги из кусков фанеры разной толщины шириной 4 см и расстоянием между ними 30 см. Достаточно ли фанеры 10 мм при таком способе и чем клеить минилаги (заполнять пустоты под ними) чтобы не прогибались? Пена насколько я понимаю не годится?
А не проще будет кинуть плиту ДСП на пол? Если нужно и утепление, то под плиту твёрдый пенопласт. А то замучаетесь с маячками и косячками.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
01.05.2012 в 23:08:18
Flomaster,минилаги можно .крепить через 15см .этого достаточно.ну а в зазоры можно и пену.пять лет стоит такая система. пока всё ок
Аватар пользователя
Flomaster
01.05.2012 в 23:54:43
витаон написал : Flomaster,минилаги можно .крепить через 15см .этого достаточно.ну а в зазоры можно и пену.пять лет стоит такая система. пока всё ок
спасибо, витаон.
Аватар пользователя
Flomaster
02.05.2012 в 00:09:19
Basic написал : А не проще будет кинуть плиту ДСП на пол? Если нужно и утепление, то под плиту твёрдый пенопласт. А то замучаетесь с маячками и косячками.
Оно конечно может быть и проще, но делается для себя(тем более в комнате дочки), а дсп совсем не гуд. Утепление не нужно.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
02.05.2012 в 00:17:15
Flomaster,в личку напишу метод попроще . не для всех.
Назад
