koris
koris
Волгоград
04.01.2012 в 22:43:28
eugenmax то есть, смещение стыков будет на 10 см - это не есть хорошо, имхо...
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.01.2012 в 22:45:37
никакой проблемы нет след ряд перекроет. старайтесь так резать чтобы потом не было таких кусков. в вашем случае надо было начинать не с целой планки. про этот ряд можно забить
almeca
almeca
Пенза
04.01.2012 в 22:45:50
koris написал : то есть, смещение стыков будет на 10 см
Да почему?!!! Начинай следующий ряд с куска 30, 60, или 90см - и всё будет нормально!
eugenmax
eugenmax
Ярославль
04.01.2012 в 22:47:01
дак я и говорю, тогда придется оставшуюся часть "плашка-10см" приется снова подпилить, чтоьы разбежка была не менее 30 см. Вопрос следующий: частичку 10 см герметиком в замок - а как же быть с тем, что тут многократно писали, что нельзя герметик в замки лить?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.01.2012 в 22:47:55
не надо герметик
koris
koris
Волгоград
04.01.2012 в 22:47:59
almeca написал : Начинай следующий ряд с куска 30, 60, или 90см - и всё будет нормально!
так человек хочет отрезанным куском следующий ряд начинать ))
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
04.01.2012 в 22:50:12
eugenmax написал : нельзя герметик в замки лить?
Кто сказал? И вообще речь не об этом, вам просто надо приклеить маленький кусок, чтобы не выскакивал при монтаже. Не нравиться герметик - возьмите жидкие гвозди. Или ПВА :)
eugenmax
eugenmax
Ярославль
04.01.2012 в 22:50:31
koris написал : так человек хочет отрезанным куском следующий ряд начинать ))
дак про то и пишу, что отрезанный кусок придется снова подрезать, чтобы увеличить смещение швов
almeca
almeca
Пенза
04.01.2012 в 22:50:57
Ну, не всегда получается как хочется....:)
eugenmax
eugenmax
Ярославль
04.01.2012 в 22:51:38
almeca написал : Кто сказал? И вообще речь не об этом, вам просто надо приклеить маленький кусок, чтобы не выскакивал при монтаже. Не нравиться герметик - возьмите жидкие гвозди. Или ПВА :)
ну тут писали на форуме что якобы от герметика замки разбухнуть могут
koris
koris
Волгоград
04.01.2012 в 22:52:48
eugenmax написал : дак про то и пишу, что отрезанный кусок придется снова подрезать, чтобы увеличить смещение швов
вот:
витаон написал : старайтесь так резать чтобы потом не было таких кусков. в вашем случае надо было начинать не с целой планки. про этот ряд можно забить
всё в голове (с)
