IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.02.2012 в 06:44:19
А кто-то реально сталкивался с расширением и вспучиванием ламината, или щелями, или еще чем-то? Я - нет :) Блин, в квартире температура примерно одна круглый год, влажность - вообже не пойму, как может повлиять, нижний слой пластиковый у ламинатины, он "держит" размер. Какие расширения/сжатия? :confused: Реально, имхо, доли миллиметра на одну доску и 1-2 мм на помещение.
gans gr
gans gr
10.02.2012 в 10:00:14
http://www.plastal.ru/index.php?section_id=1&
Arbores
Arbores
Днепропетровск
10.02.2012 в 11:57:06
vitalii068 написал : народ подскажите кто чем закрывает вот сдесь
Есть три варианта:
  1. Использования вот таких вот порожков в таком виде:
Однако в такой ситуации зазор должен был быть оставлен 34-38 мм.
  1. Если я правильно понял из вашей фотографии, плинтус у Вас Arbiton LM60. Он расщелкивается на две части и именно верхнюю часть можно попробовать "примудрить" на клей к пластиковой раме.
  2. Использовать эластичную акриловую мастику которая позволяет ламинату расширятся:
Но есть одно но - на больших помещениях я бы не стал её применять (но это предположение, на практике проблем не встречал).
vitalii068
vitalii068
Харьков
10.02.2012 в 12:06:16
чудесная ссылка ,спасибо. и Палецкому тоже. Еще насчет движения ламината у людей стоят стенки,диваны... общим весом 300-400кг с вазами,книгами и пр. как это все движется
Arbores
Arbores
Днепропетровск
10.02.2012 в 12:15:01
vitalii068 написал : чудесная ссылка ,спасибо. и Палецкому тоже. Еще насчет движения ламината у людей стоят стенки,диваны... общим весом 300-400кг с вазами,книгами и пр. как это все движется
Вы не поверите, но оно движется! (прямо как - "а она круглая...") Единственное, о чём нельзя забывать - ламинат не стоит перегружать с двух противоположных сторон. Т.е. если у вас стоит тяжёлый сервант вдоль одной стены, то вдоль противоположной стены не стоит ставить такой же.
А во такое
Палецкий написал : Что б притянуть ламинат к полу и обеспечить его подвижку, нужно лишь сделать широкие отверстия ...отверстие диам 6мм, а саморез 3мм
недопустимо. Важно понимать, что оставляя вокруг самореза всего лишь 1,5 мм зазора до ламината - это равнозначно не оставленному зазору по периметру. Таким образом г-образный порожек следует крепить мимо ламината, оставляя зазор до самореза минимум 8 мм.
reef
reef
Харьков
10.02.2012 в 13:38:33
vitalii068 написал : в харькове OBI , НОВАЯ ЛИНИЯ , ЭПИЦЕНТР предложить не чего не смогли. атак 4 грн. и все ок
Я уже второй год обращаю на это внимание - тоже нигде ничего подходящего не увидел.
vitalii068 написал : Ламинат оформление трубы отопления если не нашли оригинал, выход из положения: !#[https://www.youtube.com/watch?v=dPrOOuQeuqA&feature=youtu.be]
Боюсь, эту штуку от горячей трубы поведёт, а ещё хуже, будет вонять чем-нибудь.
Та же проблема.
Подскажите, пожалуйста, какой оптимальный размер самореза (или быстрого монтажа) для крепления пластикового плинтуса с вынимающейся средней полосой (Цезарь, Польша)? Стены: наружные - селикатный кирпич, перегородки - гипсолит.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.02.2012 в 19:36:59
reef написал : Подскажите, пожалуйста, какой оптимальный размер самореза (или быстрого монтажа) для крепления пластикового плинтуса с вынимающейся средней полосой (Цезарь, Польша)? Стены: наружные - селикатный кирпич, перегородки - гипсолит.
25-30 достаточно. в гипсолит можно крутить прямо в него. саморезы по дереву. в кирпич пластиковые дюбели и 30ки достаточно
vitalii068
vitalii068
Харьков
10.02.2012 в 20:00:18
reef написал : Я уже второй год обращаю на это внимание - тоже нигде ничего подходящего не увидел.
Та же проблема.
стоит вроде нормально не ведет и не воняет отопительный сезон в разгаре
almeca
almeca
Пенза
10.02.2012 в 20:16:14
IrkAnt написал : не пойму, как может повлиять,
а вы расклиньте ламинат на двух противоположных стенах - и увидите...:)
vitalii068 написал : кто чем закрывает вот сдесь
самый примитивный вариант - крышка от кабель-канала плинтуса.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.02.2012 в 22:08:21
reef написал : какой оптимальный размер самореза (или быстрого монтажа) для крепления пластикового плинтуса с вынимающейся средней полосой (Цезарь, Польша)?
Дюбеля беру диам. 6 Х 40мм. с юбкой (что б не проваливался в отверстие) Крет-мет (Польша). Саморез черный по дереву 35мм. В кирпич сверлю дрелькой, в бетон перфом. Перед монтажом плинтуса делаю в нем шилом снаружи внутрь отверстия диам около 4мм. , шаг отверстий 40см. Продырявленый плинтус прикладываю на место и делаю разметку под сверления
almeca
almeca
Пенза
10.02.2012 в 22:11:29
Палецкий написал : Продырявленый плинтус прикладываю на место и делаю разметку под сверления
А я сверлю прямо через плинтус.... Теперь меня уволят?:cool:
