vago083050
vago083050
09.02.2012 в 10:13:44
almeca написал : цвет трудно подобрать.
Берется кольцо из массива без тонировки и тонируется по месту.
Arbores
Arbores
Днепропетровск
09.02.2012 в 11:54:00
vitalii068 написал : Ламинат оформление трубы отопления: !#[https://www.youtube.com/watch?v=dPrOOuQeuqA&feature=youtu.be] Если не нашли оригинал, выход из положения.
Видео несёт 1 полезный и два вредных совета: Полезный - действительно, подобное кольцо можно использовать для закрытия зазора вокруг трубы Вредные
  1. Вокруг трубы нет необходимого зазора. Это просто недопустимо! Как результат - поднявшиеся (вздувшиеся) полы.
  2. На видео используются жидкие гвозди Момент Монтаж MB 50, которые приклеят кольцо к полу (ламинат, паркетная доска). Это также категорически недопустимо! Исход будет такой же, как и в первом варианте. В лучшем случае оторвёт кольцо.
Важно!
Кольцо необходимо для сокрытия расширительного зазора, и уже только после этого - для красоты.
vitalii068
vitalii068
Харьков
10.02.2012 в 00:26:11
Народ подскажите кто чем закрывает вот здесь:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.02.2012 в 00:42:31
просто клею на ламинат глухой без отверстий порожек алюминевый. плоский
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.02.2012 в 00:57:39
vitalii068 написал : кто чем закрывает вот сдесь
тоже порожик ставлю ..чаще на дюбеля-саморезы. Г-образный порожек подходит круче плоского из-за формы порожка
vitalii068
vitalii068
Харьков
10.02.2012 в 02:20:04
Г-образный приклеить к раме двери ? ..еслиб фотки а то у меня уже много всяких "уголков"которые не подходят эстетически
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.02.2012 в 02:37:48
vitalii068 написал : Г-образный приклеить к раме двери ?
Г-образный вставляется малым плечем в зазор между рамой двери и ламинатом ..вплотную к раме . Смотрите по рисунку : плоские порожки, на самом деле, они не плоские а скругленные чуток, а нам желательно иметь более плоскую поверхность ..вот, как у Г-образных
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.02.2012 в 02:41:29
но ведь ламинат насквозь т. е глухо крепить нельзя. если только крепить не насквозь просто к ламинату
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.02.2012 в 02:45:26
витаон написал : но ведь ламинат насквозь т. е глухо крепить нельзя.
Что б притянуть ламинат к полу и обеспечить его подвижку, нужно лишь сделать широкие отверстия ...отверстие диам 6мм, а саморез 3мм
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.02.2012 в 02:55:53
Палецкий а не проще в зазор напихать силикон и приклеить
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.02.2012 в 03:08:14
витаон Проще, но в этом случае край ламината будет хлюпать при хотьбе ..не по хозяйски это :)
