koris
koris
Волгоград
07.02.2012 в 11:15:39
Сверлите под крепление (обычно 6 мм), потом ламинат рассверливаете сверлом 10 мм
всё в голове (с)
vago083050
vago083050
07.02.2012 в 11:35:31
gans gr написал : или ставят стеновые ограничители.
Только необходимо учитывать длину ограничителя, соотнося с вылетом дверной ручки, а то получится, что ручка будет ограничителем:)
gans gr
gans gr
07.02.2012 в 11:38:54
vago083050 написал : а то получится, что ручка будет ограничителем:)
и такое видел, вернее последствия на стене ;)
Arbores
Arbores
Днепропетровск
07.02.2012 в 11:43:30
Стеновые ограничители предпочтительнее, т.к. по периметру крепления должен быть зазор не менее 8 мм (точно такой же, как и вокруг труб и пр.) Т.е. отверстие в ламинате должно быть не менее чем в 16 мм+диаметр крепления. Если исходить что диаметр крепления 6 мм, то отверстие в ламинате составит 22 мм, а не каждый напольный ограничитель такое отверстие сможет закрыть.
vago083050
vago083050
07.02.2012 в 12:54:03
Arbores написал : то отверстие в ламинате составит 22 мм, а не каждый напольный ограничитель такое отверстие сможет закрыть.
Эти закрывают: Colombo СВ412 Colombo CD112 Mandelli 109-26D Manital Art.60 Olivari Cubo B136C Olivari Victor B106C Olivari Rafaella B102 Olivari Siena B104 Valli&Valli L190
Arbores
Arbores
Днепропетровск
07.02.2012 в 13:27:11
vago083050 написал : Эти закрывают: ...
vago083050 - респект!
Вот только Olivari Rafaella B102 - не подойдёт, там нижний диаметр 20 мм, а Olivari Siena B104 - будет почти впритык (25 мм). Что же до Valli&Valli L190 - то цена - явно не кошерная.
pr1me
pr1me
07.02.2012 в 22:56:43
Большое спасибо за ответы!
vitalii068
vitalii068
Харьков
08.02.2012 в 23:16:02
Ламинат оформление трубы отопления: !#[https://www.youtube.com/watch?v=dPrOOuQeuqA&feature=youtu.be] Если не нашли оригинал, выход из положения.
almeca
almeca
Пенза
08.02.2012 в 23:31:39
vitalii068 написал : оформление трубы отопления
ну вообще-то сейчас с плинтусом продают вместе с углами и розетки на трубы, разъемные...
vitalii068
vitalii068
Харьков
09.02.2012 в 00:05:11
в харькове OBI , НОВАЯ ЛИНИЯ , ЭПИЦЕНТР предложить не чего не смогли. атак 4 грн. и все ок
almeca
almeca
Пенза
09.02.2012 в 00:09:14
vitalii068 написал : и все ок
не спорю, это тоже вариант, только цвет трудно подобрать. Но можно...:)
