pr1me
pr1me
31.01.2012 в 12:28:27
vago083050, спасибо!
Bulgar
Bulgar
Пушкино
31.01.2012 в 17:22:39
я думаю надо крепить клипсу к стене
vago083050
vago083050
31.01.2012 в 17:30:57
Bulgar Тут ничего нового. На этих картинках как раз не крепится:) но это не дает ответа на вопрос.
VladK
VladK
31.01.2012 в 19:40:15
Вопрос по размеру последего ряда. Паркетная доска, 1 полосная, 1860 x 189 x 15 мм. Первая комната имеет размер 4012 х 4750. Получается, что по вертикали поместится 4012 мм - 20мм (зазоры) / 189 мм = 21,1217 ряда, что даёт размер 189 x 0,1217 = 23мм Что явно мало :(
На сколько я понял из различных онлайл мануалов по укладке ламината - допустимо 50мм. Какой размер последнего ряда у паркетной доски надо сделать?
Arbores
Arbores
Днепропетровск
31.01.2012 в 19:58:09
VladK Есть два варианта. Либо оставить зазоры по 21.5 мм, либо увеличить количество обрезков и постелить паркетную доску симметрично. Второй вариант получается так: 189 (ширина доски)+23 (тот Ваш остаток)/2= 106 мм(кусок с которого необходимо начать). Но при такой укладке у вас в обрезки уйдёт где-то около 0,8 квадратов. Что составит где-то около 4-5 % от вашей площади.
Хотя лично я - сэкономил бы. Но всё зависит от Вашего плинтуса.
ChVA
ChVA
31.01.2012 в 20:16:25
В принципе, хотя мануалы и рекомендуют 50 мм., но никогда проблем с более узкими последними рядами не было. Оставлять слишком больше щели нежелательно, могут выйти из-под плинтусов (хотя сейчас зима и зазоры скорее будут уменьшаться, чем увеличиваться).
VladK
VladK
31.01.2012 в 20:24:42
Arbores написал : Есть два варианта. Либо оставить зазоры по 21.5 мм, либо увеличить количество обрезков и постелить паркетную доску симметрично. Второй вариант получается так: 189 (ширина доски)+23 (тот Ваш остаток)/2= 106 мм(кусок с которого необходимо начать). Но при такой укладке у вас в обрезки уйдёт где-то около 0,8 квадратов. Что составит где-то около 4-5 % от вашей площади.
Плинтус куплен деревянный (до 18 мм зазор), мне они уже не нравятся и возможно я их сменю, но плинтуса шириной за 20 мм это проблема поиска. Поэтому не хочу такие зазоры оставлять.А укладка этой комнаты только паралельно свету из окна:
VladK
VladK
31.01.2012 в 20:28:55
Если отрежу у первого ряда 3-4 см, то визуально это не броситься в глаза?
ChVA написал : В принципе, хотя мануалы и рекомендуют 50 мм., но никогда проблем с более узкими последними рядами не было.
pr1me
pr1me
07.02.2012 в 10:24:28
Товарищи, подскажите пожалуйста, как крепить дверные ограничители к ламинату?
vago083050
vago083050
07.02.2012 в 10:57:13
pr1me Их крепят не к ламинату, а к основанию. В ламинате же делается отверстие диаметром меньше наружного диаметра ограничителя, с зазором, достаточным для "движения" ламината.
gans gr
gans gr
07.02.2012 в 11:03:30
+1 или ставят стеновые ограничители.
