vago083050
vago083050
12.02.2012 в 19:51:15
almeca написал : на что внимание обратить? Ребята, я серьезно - может просто не обращал внимания - а надо!?
Если серьезно, то уже сказано-пересказано 100 раз все. ПП подложки имеют свойство сжиматься, теряя до 80% первоначальной толщины, а значит не выполнять в полной мере функцию нивелирования микронеровностей, поэтому выбирая ПП подложки лучше отдать предпочтение фирменным, у каждого уважающего себя и клиента производителя ламината обязательно имеется такая в ассортименте и не одна, для разных случаев и задач.. Пробка - пробка "экологически чистый продукт" (каждый под этим понимает свое) этим недостатком не страдает, при этом имеет повышенные "акустические показатели" в отличие от некоторых ПП подложек, но не всегда удобна в укладке, т.к. края идут волной (если рулонная), это зависит от производителя и его качества. Обязательно устройство гидробарьера (пленка внахлест 20см и припуском на стену) между основанием и пробкой, равно как и абсолютное большинство ПП подложек не имеющих "встроенной гидроизоляции". Проверенный производитель технической пробки Wicanders. Битумно-пробковая подложка (Parkolag) - симбиоз картона, битума, пробковой крошки, не требующая устройства гидробарьера, а только проклейки стыков. В отличие от ПП подложек и пробки создает микровентилируемое пространство между основанием и подложкой. Пачкается. В остальном недостатков не замечено. Tuplex - синтетическая подложка совмещающая в себе все приемущества (кроме "условной экологичности") вышеперечисленных подложек: выполняет нивелирующую, гидроизоляционную, шумоподавляющую и микровентиляционную функцию "в одном флаконе". Выбор за Вами.
almeca
almeca
Пенза
12.02.2012 в 20:56:55
vago083050 написал : создает микровентилируемое пространство между основанием и подложкой.
во ка... Ну про всё остальное в курсе, а вот это - в первый раз слышу. А что же там, если не секрет, вентилировать? И если там что-то испариться - куда денеться? В моем понятии вентиляция - это удаление, к примеру, испарившейся влаги из заданного пространства. Или я ошибаюсь?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.02.2012 в 21:03:16
vago083050 написал : Обязательно устройство гидробарьера (пленка внахлест 20см и припуском на стену)
вот скажите это правило обязательно для любых черновых полов или только для стяжек? ведь есть полы из фанеры,ГВЛ(там например пленка уже на основании лежит)для них нужна пленка и что говорят по этому поводу именитые бренды?смею предположить что они даже не подозревают о таких черновых покрытиях поэтому тупо пишут стелите пленку так как кроме бетонно-растворных стяжек иных подготовок полов под ламинат-паркет не существует
vago083050
vago083050
13.02.2012 в 11:29:34
отделкин написал : вот скажите это правило обязательно для любых черновых полов или только для стяжек?
Гидробарьер нужен в месте разделения финишного напольного покрытия и основания, в том случае, если основание является гигроскопичным (т.е. обладает свойством накапливать и отдавать влагу). Думаю, откуда берется влага объяснять не надо? Принято считать, что дешевые ПП подложки теряют 80% своей толщины под нагрузкой. Кому хочется проверить какие именно дешевые ПП подложки теряют толщину, а какие нет - флаг в руки. Я предпочитаю в этом вопросе ответственность перекладывать на производителя ламината, гарантирующего качество, при соблюдении их рекомендаций, овчинка выделки не стоит.
reef
reef
Харьков
13.02.2012 в 11:51:15
Arbores написал : Единственное, о чём нельзя забывать - ламинат не стоит перегружать с двух противоположных сторон. Т.е. если у вас стоит тяжёлый сервант вдоль одной стены, то вдоль противоположной стены не стоит ставить такой же.
Хорошенькое дело, так что, если ламинат, то и мебель уже нельзя поставить в комнате? Что такое "тяжёлый сервант" ? А если с одной стороны шкафы одёжно-постельные, а с другой - книжные? Комната 2,65м х 4,35м.
almeca
almeca
Пенза
13.02.2012 в 23:42:11
reef написал : Что такое "тяжёлый сервант" ? А если с одной стороны шкафы одёжно-постельные, а с другой - книжные? Комната 2,65м х 4,35м.
не совсем очень гут, однако постельно - одежный шкаф тяжелым не считаеться. Вот книжный - да. Кстати, весьма большое значение имеет размер окна, его расположение, сторона света и тип штор.
vitalii068
vitalii068
Харьков
14.02.2012 в 01:27:23
со всего прочитанного , вывод для себя -купил ламинат с V фаской. и не жалею, вот что получилось
zibert
zibert
15.02.2012 в 22:50:47
vitalii068 написал : со всего прочитанного , вывод для себя -купил ламинат с V фаской. и не жалею, вот что получилось
А что за ламинат название марку можно нам дать???
vitalii068
vitalii068
Харьков
16.02.2012 в 00:06:05
zibert это он
геометрия на высоте,матовый .собирается как "лего" о живучести сказать не чего не могу -положил пол месяца назад и он у меня первый
zibert
zibert
16.02.2012 в 19:41:42
vitalii068 Подскажите стоимость в грн и где брали
vitalii068
vitalii068
Харьков
16.02.2012 в 21:39:28
zibert "Новая линия" 168 грн.кв.м. брал 19 кв.м брака -0%
