04.01.2013 в 19:57:46
Yuron,вы бы по прикладывали бы что нибудь ровное , типа правила и посмотрели на общую неровность пола ...
04.01.2013 в 20:02:09
jam! написал : Надо ли на пол под изоплат класть полиэтиленовую пленку?
в принципе не особо надо
11.01.2013 в 13:56:01
подскажите мне, пож-та, как правильно укладывать ламинат в шахматном порядке. Ламинат квик степ перспектив, производитель рекомендует три разных длины, т.е. шов через три полосы совпадает. Но пишут, что две смотрятся красивее. Как быть, чтобы потом не пожалеть
11.01.2013 в 16:15:39
Астрачка, Не слышал про "через три" или "через две" - уложил со сдвигом примерно 30 см (получилось - "через 5"). Вот процесс и результат - мне нравится :) :
11.01.2013 в 18:25:17
Я вообще не сторонник совпадений, кладу как попало главно чтобы последущий ряд был бы со сдвигом хотя бы на 30см и выше
11.01.2013 в 19:34:14
спасибо! т.е. это не принципиально. Я имела ввиду примерно как на фото выше
а еще не знаете, клипсы для ламината, на кот. плинтус крепится ничего? не отвалятся они?
11.01.2013 в 19:34:52
витаон, Я в общем-то и не планировал "совпадения", просто так получилось - отрезаешь кусок доски в конце полосы, переносишь его в начало следующей - получается сдвиг. Оставшийся кусок от второй полосы - в начало третьей и так далее... Вот естественным образом и получилась лесенка с повторением поперечных швов через 5 полос. В результате отходы - обрезки не более 1-2 см.
11.01.2013 в 19:45:45
Астрачка написал : клипсы для ламината, на кот. плинтус крепится ничего? не отвалятся они?
обычно очень плохо держится плинтус на них, я предпочитаю саморезы и шпаклевку дырок :-)
Yuron написал : Возможно ли уложить, скажем, фанеру, а на неё ламинат, или всё таки без выравнивания пола уже не обойтись?
да растекайку налить много проще, чем грамотно уложить фанеру, имхо...
11.01.2013 в 19:50:03
вот и мне сказали рабочие, что лучше понадежнее прикрепить, а я подумала у них руки кривые
11.01.2013 в 19:51:33
sce написал : витаон, Я в общем-то и не планировал "совпадения", просто так получилось - отрезаешь кусок доски в конце полосы, переносишь его в начало следующей - получается сдвиг. Оставшийся кусок от второй полосы - в начало третьей и так далее... Вот естественным образом и получилась лесенка с повторением поперечных швов через 5 полос. В результате отходы - обрезки не более 1-2 см.
а отрезанная полоса ровная? Чем идеально можно отрезать. Мне они почему-то говорят, что кусок подойдет только в конец быть может. И отходы большие. :cool:
11.01.2013 в 19:58:41
Астрачка, отрезанная полоса - она же поперёк режется... Разметка - по угольнику (если комната примерно прямоугольная :) ), режем - электролобзиком, идеально прямой рез не требуется, поскольку край закрыт плинтусом. Полоса, которая в конце (режется уже вдоль, а не поперёк, под размер между предпоследней полосой и стеной минус 10 мм) - тоже самое, идеально ровного реза добиваться смысла нет. Стык со стеной (с учётом требуемого зазора 10 мм) также закрывается плинтусом. Вот как у меня получилось:
Если присмотреться - видно, что и край не совсем ровный, и расстояние до стены "гуляет" - всё-таки, вагонкой обшито, а не ж/б панель, как в городских домах...
11.01.2013 в 20:02:17
Астрачка написал : плинтус крепится ничего? не отвалятся они?
из чего плинтуса
11.01.2013 в 21:07:59
sce написал : Астрачка, отрезанная полоса - она же поперёк режется... Разметка - по угольнику (если комната примерно прямоугольная :) ), режем - электролобзиком, идеально прямой рез не требуется, поскольку край закрыт плинтусом. Полоса, которая в конце (режется уже вдоль, а не поперёк, под размер между предпоследней полосой и стеной минус 10 мм) - тоже самое, идеально ровного реза добиваться смысла нет. Стык со стеной (с учётом требуемого зазора 10 мм) также закрывается плинтусом. Вот как у меня получилось:
все поняла, я подумала, что вы обрезанными просто ряд продолжаете. Все же скажите мне расход намного больше, чем метраж пола?
11.01.2013 в 21:27:13
Астрачка написал : плинтуса ламинированные, квик степ
просто приклеиваются на жидкие гвозди ,этого за глаза
