а начиналось все с отопления:a
01.04.2011 в 23:03:26
01.04.2011 в 23:07:39
Ставте ветряки,солнечные батареи и пр. и тд и тп-вообщем переходите на дешевое альтернативное топливо-если существующие виды вас не устраивают..
01.04.2011 в 23:13:13
Ну ...как Лыковы,это конечно перегиб, а дом в деревне со всеми дублирующими нынешние комуникации системами - в самый раз.
козу ещё завести можно...
вон Японию тряхнуло - а у них бензогенераторов почти нет.... а у нас любой строительный рынок обесточь - три минуты и у всех гены уже бухтят...
01.04.2011 в 23:20:20
Ветряк - только если постоянно проживаешь. А то подаришь комунибудь:swoon Солнечные батареи - не для каждого региона . Много под снегом они не выработают.... да и перепады температурные от плюса к минусу здорово разрушают эти элементы..... Это скорей для Индии.Кубы.Тайланда -там да.
01.04.2011 в 23:22:10
Горын 68 написал : козу ещё завести можно...
...лучше фалабеллу,они дороже.
Горын 68 написал : а у них бензогенераторов почти нет
Видимо надеялись на совершенство своей энергосистемы,потому и нет.У нас особ надеяться не на что,вот у многих и стоят буржуйки,да гены.
01.04.2011 в 23:26:49
В домашних условиях Булерьян сделать трудновато.Гнуть лист неизвестно чем,и трубы через колено,или об спину напарника /если нет трубогиба/ .Рассмотрите вариант немного проще:тот-же Булерьян ,но в прямоугольном исполнении.Все размеры примерно/от Вашей фантазии/.лист боковой 2шт. 800*400.стенка перед.задняя500*400.лист верх. ниж.800*500.В сваренном виде через верх.и ниж. листы /внутри самой печки /проходят трубы,диаметр прим.40мм.В листах в/н размечаем отверстия 40мм через50мм / в зависимости сколько труб хотите разместить/ В дальнейшем трубы вставляются в эти отверстия и обвариваются к листам .Прихватываем листы и обвариваем печь.Затем с верху через печь опускаем трубы 40мм длинна труб 440мм,обвариваем по кругу, с верху с низу труба выходит на 20мм,почему?А я откуда знаю.Смысл:поток воздуха подходит с низу к печки,проходит по трубам выходит в верх нагретым.Тот самый Булерьян.Это было в далеком1992г подробности плохо помню,кто знал что пригодится.Если кого заинтересует попробую вспомнить.
01.04.2011 в 23:37:00
СВАРЩИК написал : труба выходит на 20мм,почему?А я откуда знаю
уфффф..... вот только это и понял.
02.04.2011 в 00:26:53
У Булерьяна трубу проходят вокруг печки.Здесь сквозь топку на прямую.
02.04.2011 в 00:35:18
to сварщик Булерьян сварен из котловой стали. А из чего у нас самодельную лучше делать чтоб не прогорела (печь) за пару сезонов?
02.04.2011 в 01:17:16
Я тогда варил из 5мм.Через сколько накрылась не знаю,врать не буду.4 последующих года работала .ст-3. То-что имели.
02.04.2011 в 01:22:32
Горын 68 написал : А из чего у нас самодельную лучше делать чтоб не прогорела (печь) за пару сезонов?
10Х23Н18,20Х25Н20С2.
