trubo4ist
trubo4ist
23.10.2013 в 07:36:41
Ptaha написал : Можно ли завести гофру через туалет.
Если Вы имеете ввиду - в канал туалета, то идея не очень хорошая. Точнее, сделать можно, но нужно поменять местами каналы кухни и санузла. Но придется повозиться. Если просто через туалет, то попадете в канал санузла. И все равно придется менять каналы местами. Либо тяните над шкафами, а над дверью как-то обыграйте (можно сделать как продолжение полки), либо все же на улицу. Помня неуемное желание наших жителей отчекрыжить вентблок, проектировщики стали убирать его как можно дальше от шаловливых ручонок. В результате получили крайне неудачное его расположение. Но, как говорится, за што боролись, на то и напоролись... Теперь не жалуйтесь.
m33x
m33x
06.01.2015 в 13:32:11
Ptaha написал : молоток, Вытяжку не купил. Там по всему верху полка над верхними шкафами пойдет до двери. Собственно и вопрос, где лучше подключать вытяжку - в сантехшкафу или ближе к двери?
Добрый день. У меня сейчас точно такая же проблема в такой же квартире. Как в итоге сделали? Довольны результатом?
Ptaha
Ptaha
06.01.2015 в 20:23:15
Оставил вытяжное отверстие слева от двери (по рисунку), а саму вытяжку подключил справа от двери.
m33x
m33x
07.01.2015 в 01:13:49
Ptaha написал : Оставил вытяжное отверстие слева от двери (по рисунку), а саму вытяжку подключил справа от двери.
У вас в вентшахте 3 канала (большой общедомовой и 2 малых для санузла и кухни)? Получается, активная вытяжка над плитой в кухне подключена в один канал совместно с ванной и туалетом, а слева от двери оставлено отверстие для пассивной вытяжки? Хочу так же сделать. В туалете и ванне вытяжные вентиляторы стоят? Если да, то если включить одновременно вытяжку над плитой и вентилятор в ванне или туалете (или сразу все три) поток уходит в вентшахту, на кухню не передувает?
Ptaha
Ptaha
07.01.2015 в 08:13:01
Цитаты что-то не работают, поэтому так
Да.
на кухню не передувает Поставьте обратный клапан при входе на кухне.
вентилятор в ванне или туалете А вот от этого советую отказаться. Сам установил, но буду убирать.
m33x
m33x
07.01.2015 в 11:49:30
Ptaha написал : Цитаты что-то не работают, поэтому так
Да.
А почему хотите убирать, что не устраивает?
Ptaha
Ptaha
07.01.2015 в 12:33:11
Вентилятор работает считанные минуты в сутки, при этом крадет много площади отверстия у пассивной тяги.
vitex73
vitex73
Горловка
07.01.2015 в 14:39:57
Ptaha написал : при этом крадет много площади отверстия
Откуда такая информация?
Ptaha
Ptaha
07.01.2015 в 15:03:08
Из курса геометрии. Лопасти закрывают значительную часть.
vitex73
vitex73
Горловка
07.01.2015 в 23:11:00
Ptaha написал : Из курса геометрии.
Да?...Не обращайте на нее(геометрию)внимание...Лучше, обратите внимание на расположение плоскости лопастей относительно плоскости отверстия и включите мозг..
trubo4ist
trubo4ist
10.01.2015 в 23:11:38
vitex73 написал : Откуда такая информация?
Тем не менее это так. Во-1, как правило, вентилятор ставят меньшего сечения, чем канал, во-2, самая эффективная, центральная, часть отверстия занята двигателем, и только в-3, лопасти; они тоже создают сопротивление, хоть и минимальное. А еще часто вентилятор имеет встроенный ОК. Итого, по пп.1-4: ВЕ кирдык.
Ptaha написал : Вентилятор работает считанные минуты в сутки, при этом крадет много площади отверстия у пассивной тяги.
Так что вывод правильный. А с учетом серии дома - вентилятор там просто как пятое колесо.
