25.06.2006 в 22:08:11
Хочу положить плитку на кухне по диагонали. С чего необходимо начать. Выровнить пол-это понятно, а дальше - от центра помещения или от стены/угла? какой порядок укладки плиток? какие есть тонкости и т.д. Может, что-то подобное уже обсуждалось, прошу дать ссылку, сам не смог найти :( Большое спасибо!
skigs
skigs
25.06.2006 в 23:50:47
http://www.etoprosto.ru/2005/12/16/ukladka_keramicheskoy_plitki_vokrug_vanny_v_vannoykomnate.html
26.06.2006 в 08:56:51
skigs написал :
Спасибо, информация по Вашей ссылке я уверен в ближайшее время мне понадобиться. Но все же сейчас меня интересует как плитку положить на пол и к тому же по диагонали. Еще раз спасибо
danad
danad
26.06.2006 в 16:38:31
Я себе на кухне по диагонали клал. Пол кривоватый, но специально не ровнял. Выравнивал за счет клея. Толщина получалась от 0,5 до 1 см. Начинал укладку от входной двери с расчетом, чтобы крайние плитки у стены и вдоль порожка резались пополам. Тут главное положить первую полную плитку, поскольку она задает дальнейшее направление. Чтобы линию не уводило от стены, лучше натянуть нитку параллельно стене и первые пару рядов ориентироваться по ней. То есть диагональ полной плитки должна совпадать с ниткой. Тогда ее не уведет в конце. Ну и параллельность первыхого ряда тоже надо выставлять по уровню, иначе в конце пол либо вверх, либо вниз, либо в стороны пойдет. Можно конечно это в процессе подкорректировать, но тогда не будет единой плоской поверхности. У вас может быть другая планировка, я не знаю. Но принцип такой, что на видимом участке кухни крайние плитки должны быть равны половине целой (при диагональной укладке).
27.06.2006 в 08:48:32
danad, спасибо.
danad
danad
27.06.2006 в 17:32:09
Удачи! Все получится.
Bhead
Bhead
27.06.2006 в 20:36:36
2lka
Понадобятся: "мокрый" плиткорез с направляющей на 45 для точной резки и очень желательно лазерный построитель проскостей для плиточных работ (рисует 2 перпендикулярные линии на полу и имеет форму треугольника на 45гр.). Во первых построитель автоматом задаёт диагональ, будучи приставленным к стене, а во вторых даёт луч на противоположную стену, что облегчает контроль и разметку. А разметка раскладыванием плитки без клея, точно понадобится.
danad
danad
27.06.2006 в 22:02:36
Ну вообще-то я вполне обошелся без лазерного построителя (сколько он стоит то?). Резал на обычном плиткорезе. Проводил карандашом линию по диагонали, клал плитку на плиткорез и приставлял ролик к одному углу, потом к другому. Так и выравнивал. Да и не особо это нужно. Все резанные края все равно находятся у стены и будут закрываться плинтусом.
Bhead написал : А разметка раскладыванием плитки без клея, точно понадобится.
И это не понадобилось. Важно правильно положить первые ряды, а в конце уж как выйдет. Все равно точно не разложите. С учетом погрешностей на межплиточные зазоры + геометрия самой плитки. У меня удачным образом дальние плитки легли очень хорошо, то есть никаких маленьких треугольников не получилось. Предварительная раскладка хороша для стен в ванной, когда все на виду - там действительно лучше сразу прикинуть, как ляжет последний ряд.
korn
korn
Липецк
28.06.2006 в 23:43:56
Bhead написал : Понадобятся: "мокрый" плиткорез с направляющей на 45 для точной резки и очень желательно лазерный построитель проскостей для плиточных работ
Аге, а ещё понадобится термоядерный реактор и межгалактический космический корабль.
Bhead
Bhead
30.06.2006 в 01:21:42
2danad 2korn
Господа, это не разговор... Класть плитку можно вообще ничего не имея и не умея. Разница в результате и в полученном удовольствии. Если экономишь на приглашённых мастерах, то ведь надо хоть сколько-то себя уважать. Давайте ещё уровень выбросим
danad написал : Пол кривоватый, но специально не ровнял.
(а зачем он??? - и так сойдёт!), плиткорез тоже... в метро за сто рублей стеклорезы продают, которые плитку режут, болгарки на рынке по 300р. есть, и клей плиточный не нужен - смесь М150 пойдёт, тоже в ней цемент есть. Только потом не ропщите что на такую работу смотреть противно будет, а ведь придётся... и каждый день.
korn написал : а ещё понадобится термоядерный реактор и межгалактический космический корабль.
Угу, и картошку можно руками сажать, без трактора, пару-тройку гектар, фигли нам...
danad написал : сколько он стоит то?
2680р. Не разорит (не забывайте, что плитка диагональная!). В процентах посчитайте от общих затрат на саму плитку, клей и оплату возможных работ плиточника. Мокрый плиткорез "на один раз" стоит тоже в районе 2тыр. Не те деньги, чтоб плакать в жилетку, хороший ремонт всегда требует затрат, а не воплей на отсутствие средств и жабу.
danad
danad
30.06.2006 в 13:53:14
Bhead написал : Цитата: Сообщение от danad Пол кривоватый, но специально не ровнял.
Странная у вас реакция. Я никогда (НИКОГДА), делая какую-либо работу для себя или для других не говорю - "и так сойдет". Если вы хотите отвечать за меня, то не надо писать в эту тему - поговорите сам с собой "не засоряя эфир". Вам не понравилось, что так отреагировали на ваше сообщение про уровень и прочее. Ну это же не значит, что надо так нервничать сразу. Этот форум в первую очередь для любителей, которым в силу разных причин приходится делать работу самим. И делимся мы своим опытом, пусть и не всегда идеальным. Если иметь профессиональное оборудование для любой работы и к тому же приглашать высококвалифицированных мастеров, то зачем вообще нужен форум? Задача в том и состоит, как при минимуме затрат сделать максимально качественно. И если я говорю, что пол кривоватый и специально не ровнял, то это не значит, что клал плитку как есть, то есть вкривь и вкось. Речь шла о том, что не применял самовыравнивающую смесь, а все перепады высот, ямки и прочее ВЫРАВНИВАЛ самим клеем. Или вы этого не поняли? Вряд ли... А кто говорил, что клей не нужен (цемент сойдет!)? Опять же только вы! Зачем так остро и болезненно реагировать? Старайтесь все же быть адекватным. Что касается резки по диагонали, то могу на спор своим плиткорезом отрезать также точно, как вы со своим лазерным уровнем.
Bhead написал : Если экономишь на приглашённых мастерах
Bhead написал : . Не разорит (не забывайте, что плитка диагональная!).
Bhead написал : Не те деньги, чтоб плакать в жилетку, хороший ремонт всегда требует затрат, а не воплей на отсутствие средств и жабу.
Дурной тон считать чужие деньги. Это хорошо, если у вас есть средства и на мокрый плиткорез, и на лазерный уровень, и на супер-мастеров, и даже на трактор для картошки. Но будьте все же деликатнее. Не у все есть такие возможности и даже плиткорез за 100 руб. в метро уже удачная покупка. Ну а последняя ваша фраза - это уже чистое хамство, уж извините.
Bhead написал : Угу, и картошку можно руками сажать, без трактора, пару-тройку гектар, фигли нам...
Так ведь большинство руками и сажают. И мы сами, и родители наши. Правда у нас нет пары-тройки гектар... Вы наверное и на шесть соток купите себе трактор. Ну что ж - это хорошо конечно. Но не надо наезжать на тех, у кого этого трактора нет. А вообще у меня к вам один хороший совет - давайте не будем засорять этот очень хороший форум пустыми наездами и откровенным хамством. Если говорить, то по-существу. И не обижаться на мелкие колкости. К сообщению Kopna надо было отнестись со здоровым чувством юмора (именно так это сообщение и было написано), а вы сразу обиделись и в результате облили все в этой теме. Не надо так делать. Пожалуйста.
