Отлично держится, как и все настенные художества графоманов.
04.04.2011 в 22:50:56
04.04.2011 в 23:32:37
AndrewL написал : Отлично держится, как и все настенные художества графоманов.
Значит, есть, ради чего потерпеть временные неудобства. Выветривается хоть быстро? Обычная аэрозольная быстро. А эта?
05.04.2011 в 00:05:57
Да где-то за полдня с лоджии при открытых окнах застекления. Только все растения пришлось эвакуировать на сутки. Кстати еще не все закрасил, но аэрозоль больше не возьму - вонько и расход большой. Говорят, есть на водной основе что на гладких поверхностях держатся. Поищем...
05.04.2011 в 09:19:46
2Svd
А на истирание как? На выступающих углах, возле дверей? Главная-то проблема ведь в этом. На тех поверхностях, которых не касаются, любая краска висит, не отваливается. А проблемы начинаются там, где краске приходится работать на сдир.
05.04.2011 в 18:33:45
Еще один вариант краска грунт Sadolin Bindo Base поверх старой эмали потом любую водоэмульсионную краску можно красить держаться будет 100% проверено этот грунт великолепно держится на глянцевых поверхностях для примера на стекле после полнохо высыхания ногтем тяжело снять!
05.04.2011 в 18:39:49
2Профан27
С истиранием тоже все нормально....Маршаловская фасадка не плохая краска...но при желании можно покрасить и более хорошей ...все зависит от кол-ва денег которые вы готовы вложить в данное мероприятие...)))
05.04.2011 в 18:58:12
фасадная не подойдет для стен в парадной слишком мягкая она да и износостойкости почти нет так от воды ветра спасает...
05.04.2011 в 19:13:32
Центр Красок написал : краска грунт Sadolin Bindo Base
Значит и на кафеле удержаться может? А какой собственный колер у этой краски-грунт?
05.04.2011 в 19:16:21
Стекло кафель пластик....любой универсальный колер но много пигмента нельзя добавлять свойства грунта можно испортить чуть подколеровать а потом влагостойкой краской если это влажное помещение!!!
05.04.2011 в 19:37:41
Центр Красок написал : много пигмента нельзя добавлять свойства грунта можно испортить
а если вообще не колеровать, то что получится по цвету? Что-то серенькое?
05.04.2011 в 19:49:55
цвет будет белый, грунт достаточно укрывист поэтому со второго слоя получится. в пастельные цвета его можно колеровать светло серый бежевый розовый без проблем.
