parquet написал : люс фанеру желательно крепить к ровному основанию - как планируете? Сверлить на 4-5см можно?
Основание относительно ровное. Сверлить можно.
03.04.2011 в 14:14:24
03.04.2011 в 14:33:46
Писали чтобы герметиком щели все убрать. Будет лучше.
04.04.2011 в 06:04:58
Насколько нежелательно класть фанеру в кухне? Говорят она боится воды.
04.04.2011 в 11:09:37
Frants написал : Говорят она боится воды.
готовить основание под фанеру (ровнять). клеить фанеру, клеить покрытие, если "планируете" устраивать потопы, тогда стык покрытия и стены пройдите герметиком.
06.04.2011 в 07:01:11
Назовите марку клея, которым фанеру к полу приделывать
06.04.2011 в 10:18:01
Положили уже тысячи квадратных метров пола. Не вижу необходимости её клеить. Поясните, для чего вам это нужно? Обычно просто крепили фанеру на саморезы. Под линолеум нужно шпатлевать стыки и шляпки саморезов. Лично я бы сделал финишное выравнивание или просто не заморачивался разницей уровня.
Если всё же нужен клей, посмотрите КС, хотя для дерева лучше безводные клеи, но они дорогие.
06.04.2011 в 11:02:04
ChVA написал : посмотрите КС
КС это общее название (клей строительный), ОЧЕНЬ зависит от производителя, встречал на объектах откровенное г..., в большинстве после высыхания один мел, адгезия соотвествует ГОСТу по мастикам (не более 0,5 МПа), клеи для напольных покрытий (современные) одгезия не менее 1 МПа. клеи для "дерева" должны быть в разы крепче. хотя для фанеры не так важно из-за площади приклеивания. клей для дерева, высокий сухой остаток, большая доля смол (не важно натуральных или синтетики). если основание ровное, нагрузки на пол не высокие, то достаточно одних саморезов (при условии прочного основания, в противном случае со временем саморезы начинают вылезать).
Frants написал : марку клея
производителей море. можно при желании приклеить на битумную мастику (дополнительная ГИ), но саморезы нужны. плюсы при приклеивании: при протечках не дает протечь воде в пустоты (клей заполняет простраство между фанерой и основанием) не дает "барабана" (если есть не большие неровности любой листовой материал барабанит) саморезы в этом случае нужны только для фиксации на момент полимеризации клея.
06.04.2011 в 19:11:17
Тоже насоветую:
06.04.2011 в 19:17:00
x-men написал :
- Линолеум лучше не клеить. Подрезать спустя 3 дня - должен отлежатся.
настаиваю! клеить или на фиксацию (что для бытовых покрытий предпочтительнее) покрытия бываю разными :(
06.04.2011 в 20:26:33
x-men написал : второй слой в перехлест степлером к первому. Без клея
:eek: Проблема в том, что изначально задуманный как форум, где пользователи просят совета у Мастеров, сайт превратился в арену столкновения интересов и амбиций самих мастеров. В итоге стало гораздо важнее поставить собственный авторитет и задавить мнение окружающих, чем объективно и полно проконсультировать ближнего своего.
06.04.2011 в 20:35:18
gans gr написал : настаиваю! клеить или на фиксацию (что для бытовых покрытий предпочтительнее) покрытия бываю разными
На фото линолеум какой ценовой категории? Подозреваю что очень дешевый.
parquet написал : Проблема в том, что изначально задуманный как форум, где пользователи просят совета у Мастеров, сайт превратился в арену столкновения интересов и амбиций самих мастеров. В итоге стало гораздо важнее поставить собственный авторитет и задавить мнение окружающих, чем объективно и полно проконсультировать ближнего своего.
Не в моем случае. Как раз я - "сам себе режиссер", набравший опыта на собственных ошибках. Написал то, что гарантированно должно дать приемлемый результат.
