Stall10n
Stall10n
Солнечногорск
04.12.2010 в 22:56:42
Посоветуйте пожалуйста
zenz
zenz
Волгоград
06.12.2010 в 00:04:35
Stall10n написал : есть слегка неровная стяжка, планируется на нее застелить фанеру 8 мм
Я так понимаю что фанеру и ЭКППС Вы планируете использовать как теплоизолятор? ЭППС в качестве чернового пола (это пол на который будет класться финишное покрытие) не используется, мала прочность (твердость). Кладите фанеру, нормально будет.
gans gr
gans gr
06.12.2010 в 10:11:58
Sarge написал : посмотреть это видео
http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/64.html http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/65.html совсем забыл.
Stall10n написал : на нее застелить фанеру
как написали, приклеить её и саморезами. если стяжка не в горизонт, или очень не ровная, желательно предварительно подровнять. в зависимости как собираетесь стелить покрытие, стыки шпатлевать.
Stall10n
Stall10n
Солнечногорск
07.12.2010 в 11:43:15
Всем спасибо, в итоге остановились на плитах osb 3. И еще вопрос, перед укладкой на сколько частей резать эти плиты (2500х1200) и какой стороной укладывать - шлифованной (с печатью) вверх или вниз ?
SergeyE
SergeyE
07.12.2010 в 13:26:22
x-men написал : Со временем разболтаются дюбеля в стяжке и начнется скрип
если сделать хорошо - достаточное количество дюбелей, то не факт
поищите темы про пол на регулируемых лагах - что-то типо департамент новых технологий и местные форумные аналоги - по сути вкрученные в пол мощные болты, на которые насаживаются лаги
палеха
палеха
13.12.2010 в 19:16:50
gans gr написал : настоящий линолеум это абсолютно экологичный материал,
Это отрава и особенно его подкладка, в случае пожара образуется фосген (вспомни "Хромую лошадь"). Всё что плохо пахнет - отрава, понухай линолиум! Дерево, керамика - вот экологически чистые материалы.
gans gr
gans gr
14.12.2010 в 09:20:00
палеха написал : и особенно его подкладка
а что с ней не так? это джут (даже видел в живую в каких бабинах его привозят на завод, из этой "отравы" мешки шьют!!!
палеха написал : понухай линолиум
он пахнет маслом (не спорю может кому и не нравится). производителей осталось всего 3. (Форбо- мармолеум, артолеум; Армстронг (ДЛВ)- марморетто; Таркет -(не помню как называется). может мы говорим про разные материалы!? ЛинОлеум - это масло льна!!!! в состав таких покрытий входит, смола (сосны), льняное масло, древесная мука, мел, краситель, основа джут (для стабилизации размеров). а то что у нас принято называть линолеум все подряд, так это благодаря тому, что до Хрущева у насвыпускался именно линолеум (он кстати до сих пор эксплуатируется а Московском метро на некоторых ветках, из-за того что за ним не особо следили, он не понятного цвета, да и в СССР не умели его обезцвечивать, а применяли в нем не чистую смолу сосны, поэтому темно-бурый (коричневый если хотите) цвет). домашнии покрытия это (VC) хлор-винил (вспенненый винил), ком и полуком это PVC (ПВХ -поли-хлор-винил). короче то что в лошади это винилы но не как не смола. поэтому говорил: ЛинОлеум экологический материал!!!!!!! к слову сказать даже упаковывается в бумагу, есть сертификат за охрану здоровья, награды от гринпис за "борьбу с экологическим терроризмом", сертификат о том что не размножается на нем стафилококи, что он рекомендован международной ассоциацией борьбы с астмой и куча всего прочего! http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/64.html
Frants
Frants
Владивосток
02.04.2011 в 15:01:14
Имею помещение - зал объединенный с кухней. Решил в зале положить ламинат, а на кухне - линолеум. Толщина ламината - 8 мм, подложка под него 2-3 мм. Для кухни закуплен линолеум толщиной 2 мм. Чтоб не было перепада высоты между напольными покрытиями, решил постелить на кухне сначала фанеру. В поиске нашел различные темы про фанеру, но все в основном пишут про укладку фанеры в 2 слоя.
Посоветуйте, на какой клей клеить фанеру и какую мастику использовать для заделки швов между листами (планирую оставить между листами 2-3 мм). Также смущает водобоязнь фанеры. Может лучше поднять пол наливным полом?
Frants
Frants
Владивосток
02.04.2011 в 16:35:20
Оказывается, толщина ламината 7 мм (Classen Casa Nova). Но думаю, не в этом суть.
parquet
parquet
03.04.2011 в 01:58:00
Фанеру можно приклеить на недорогой воднодисперсионный клей (желательно с минимальным содержанием воды). Но просто приклейкой дело не ограничится, поскольку потом её придётся шлифовать до ровной плоскости. Плюс фанеру желательно крепить к ровному основанию - как планируете? Сверлить на 4-5см можно?
UriiF
UriiF
Уфа
03.04.2011 в 04:44:23
щели между листами фанеры можно заделать герметиком.
