jrh написал : конструкции с линолеумом поверх ГВЛВ
стелится как и любой листовой материал. что хотите получить? самый простой спосод это постелить элементы пола (с четвертью, т.е. ступенька), если они прямые то лучше в 2 слоя, с разбежкой (не должны стыковаться 4 угла). если неровности большие, то засыпка или утеплитель (для пола, снормальной плотностью, что бы не продавливался и соответственно потом полы ваши не проседали).
jrh написал : если на ГВЛВ уронить утюг, то будет локальная вмятина
очень часто стеновые листы в один слой пытаются делать полы, тогда, не просто вмятина, а и дырка может быть от удара каблуком, если это элемент пола, то прочность не менее 100 кг/см. по мне такие полы очень "звонкие", поэтому стелили их на песок с керамзитом (т.е не на один керамзит).
