gans gr
gans gr
07.09.2010 в 16:17:44
лично сам делаю ремонт по этапам, поэтому полы получаются ниже как раз на эти 4-5 см. если не планируете менять полы везде, тогда лаги и фанера, в один слой 20 мм, но лучше в 2 слоя и тоньше. постелите пароизоляцию, утеплитель между лаг (если под фанеру то мин вату, и что бы не "летела" сверху пароизоляцию).
jrh написал : Может вообще отказаться от линолеума и переключиться на что-то более экологичное?
настоящий линолеум это абсолютно экологичный материал, из которого можно сделать художественую красотищу. http://www.forbo-flooring.ru/Kommercheskie-pokrytiya/Produkty/Naturalnyy-Marmoleum/Naturalnyy-Marmoleum-obshego-naznacheniya/Kollektziya-Global-3/ http://foto.mail.ru/mail/gans197008/75
jrh
jrh
07.09.2010 в 18:07:36
Спасибо, но тонкие лаги под тонкую фанеру придется класть очень часто, правда? Работы много и боюсь выйдет не дешевле двух слоев фанеры по 20мм... Когда был в LeroyMerlin видел там листы вспененного пено-кажется_пропиллена. Розовые или бежевые такие, довольно твердые на ощупь. Я понимаю, что их используют в качестве теплоизоляции в стенах и на крыше, а под фанеру можно? Не продавится? Мармолеум - это хорошо, но проблему с высотой это не решит (он ведь не толще?) так что на фанеру все равно придется тратиться а мармолеум мягко говоря не дешевле обычного линолеума...
dept103
dept103
07.09.2010 в 21:06:20
Толщину может дать паркетная доска. На мой взгляд - понатуральнее линолеума будет, хотя тоже не айс. При хорошем основании 4 см. легко поднять той-же 20-кой фанерой по псевдолагам нарезанным из из нее-же - на клей, дюбеля, сантиметров через 40.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
08.09.2010 в 11:55:41
Фанеру на ЭППС (к примеру 10-ку на 30 мм ЭППС) по моему плохо будет. Фанеру к полу придется чем то притягивать. скорее всего просто дюбелями. ЭППС будет пружинить по любому. Со временем разболтаются дюбеля в стяжке и начнется скрип + появятся вытяжки на стыке фанеры, если ее делать в один слой. Прочувствовано на личном опыте. Правда вместо ЭППС я лично накололся на другом. Сейчас приходится местами переделывать пол. С выбросом уложенного красивого линолеума. Может быть стяжкой поднять на 3 см? Потом фанеру для тепла и линолеум в конце.
jrh
jrh
12.09.2010 в 15:08:39
dept103 написал : Толщину может дать паркетная доска. На мой взгляд - понатуральнее линолеума будет, хотя тоже не айс.
а мастика каучуково-битумная на перекрытие под фанеру - айс-ее?
dept103 написал : При хорошем основании 4 см. легко поднять той-же 20-кой фанерой по псевдолагам нарезанным из из нее-же
интересная идея, спасибо! Если остановимся на фанере на лагах,то именно так будет...
jrh
jrh
12.09.2010 в 15:17:41
x-men написал : Фанеру на ЭППС (к примеру 10-ку на 30 мм ЭППС) по моему плохо будет. Фанеру к полу придется чем то притягивать. скорее всего просто дюбелями.
А зачем притягивать? Просто положить сверху нельзя? Я себе сам придумал два слоя фанеры по ~0.75 "вразбежку" соединить саморезами и просто положить сверху на ЭППС (если удастся купить 45). Потом выяснилось, что среди официальных вариантов у производителей ЭППС есть "сборная стяжка" из ГВЛВ таким же образом. Пожаробезопасней. Будет хорошо?
И вообще, ГВЛВ - это прочно? Фанеру я хоть в руках держал, лобзиком в детстве выпиливал :-) Скажем, детский спортивный комплекс враспор пол-потолок оно выдержит?
x-men написал : Правда вместо ЭППС я лично накололся на другом. Сейчас приходится местами переделывать пол.
а на чем, если не секрет? Очень не хочется потом переделывать...
jrh
jrh
12.09.2010 в 22:14:09
gans gr, а если мы все-таки решим разориться на мармолеум, какие тонкости? Класть на фанеру или ГВЛВ, орнаменты оставим на следующую жизнь, плинтус пластмассовый, потому что нужен кабель-канал. Все делает человек, имеющий большой опыт с обычным линолеумом.
gans gr
gans gr
13.09.2010 в 13:25:42
jrh написал : какие тонкости? Класть на фанеру или ГВЛВ
материал, "гибкая" деревяжка, вначала подрезается в размер, потом заворачивается и клеится, стыки или подрезаются плотно, или горячая сварка. у меня видео больше 1 Гб, не лезет, если надо, то в личку скину свои координаты, пусть звонит, не так страшно.
jrh
jrh
14.09.2010 в 11:31:29
gans gr написал : у меня видео больше 1 Гб, не лезет,
youtube?
gans gr написал : если надо, то в личку скину свои координаты, пусть звонит, не так страшно.
-если можно, скиньте, пожалуйста. Спасибо!
gans gr
gans gr
14.09.2010 в 11:42:00
jrh написал : tube?
да нет, надо чуток формат подрезать, там чуть больше, а все пускают именно до 1 Гб.
jrh
jrh
14.09.2010 в 12:25:59
...пожалуйста, профессионалы, прокомментируйте свойства упомянутой выше конструкции с линолеумом поверх ГВЛВ поверх ЭППС, а? Никак не могу решиться. Про спорткомплекс непонятно. И в терминах соседней темы - если на ГВЛВ уронить утюг, то будет локальная вмятина сантиметр диаметром или трещины на весь лист?
