Papirus
Papirus
04.03.2009 в 16:34:38
эх ... а ответов нет
Polar_bear
Polar_bear
10.04.2009 в 17:03:12
Никто не подскажет, можно ли что-нибудь попроще чем фанера под линолеум подложить?
Собираюсь в выходные в небольшой коридорчик линолеум постелить. Есть мысль немного попозже у дверного порога наклеить несколько плиток. Поскольку плитки несколько толще, чем линолеум, то хотелось бы, если есть такая возможность еще какой-нибудь утеплитель на пол под линолеум подложить, для его "утолщения". Можно что-то придумать или его только на жесткое основание укладывать можно? С фанерой возиться лень :) Если нельзя, то обойдусь и без плиток.
vavan
vavan
читатель форума
11.04.2009 в 12:55:39
Polar_bear написал : утеплитель на пол под линолеум подложить, для его "утолщения".
Так как линолеум на утеплителе будет, как ни крути, материалом мягким гибким и склонным к деформации, то даже в случае подбора подходящей подложки Вам придётся на линию стыка плиток и линолеума устанавливать порожки.
А если порожки устанавливать всё равно - то можно не заморачиваться с дополнительными подложками под линолеум. Просто взять порожек, который компенсирует разницу в толщине (есть такие).
Amstel
Amstel
11.04.2009 в 13:44:14
Оргалит подстелите!
Polar_bear
Polar_bear
21.04.2009 в 12:13:23
Всем спасибо! Показалось, что что с оргалитом, что с фанерой возиться - разницы нет. Те же проблемы стыков и прибивания к полу. Постелил линолеум как есть. Потом посмотрю, что за компенсирующие порожки. Понравятся - положу плиточный "фартук". Нет - оставлю как есть :)
artem49
artem49
Ростов-на-Дону
04.09.2009 в 23:47:16
Подскажите, как(чем) правильно крепить фанеру 1,5*1,5м(толщ.10мм) на стяжку. Стяжка идеально ровная толщиной 9 см. На фанере будет линолеум. Надо ли фанеру клеить на стяжку или достаточно саморезами. Опишите весь процесс пожалуйста.
gans gr
gans gr
05.09.2009 в 09:52:59
если пол ровный (не будет пустот) и линолеум бытовой не клеится на стяжку то, саморезами по краю фанеры 25-30см в глубине 30-40. Шляпки впотай стыки шпатлевать. Если клеить лино тогда шпатлевать стыки и шляпки,затем всю площадь на сдир. Лучше специальные эластичные шпатлевки. Они наносятся без грунтовок хорошо шлифуются и перед приклейкой просто пылесосятся без грунта. Если клеить фанеру и саморезить, то так лучше. Удирается пустоты более монолитно получается. Можно использовать спец паркетные клеи и обычные для лино. Даже кс подойдет.
TechNick
TechNick
14.12.2009 в 21:03:10
Здравствуйте. Имею в хрущёвке дощатый пол. В принципе довольно ровный, но некоторые доски немного полукруглые сверху. Нужно было бюджетное решение проблемы и решил на доски положить фанеру, закрепив шурупами, на фанеру линолеум. Но вот думаю, что фанеру неплохо было бы проолифить перед употреблением. Только вот сохнет олифа долго, а воняет жутко. Чем её заменить ума не приложу. В разных магазинах рекомендуют всё по разному от Сенежа и пропитки для сауны до нитролака. Помогите советом
serg.vas
serg.vas
Воронеж
31.01.2010 в 01:26:38
Рекомендую пропитать TIKKURILA.
Keramamaster
Keramamaster
Казань
01.02.2010 в 23:52:31
Есть грунтовка на водной основе с гидроизоляционным эффектом, не помню как называется, но есть почти в каждом строительном магазине. Можно и грунтом глубокого проникновения на два раза, каждый слой при этом хорошо просушивать (часа 2). Да, и противогрибковым средством не плохо бы обработать, особенно если на кухне.
jrh
jrh
07.09.2010 в 16:07:59
Здравствуйте,
Первый этаж. Ремонт, в коридоре и в одной комнате собрались менять старый паркет (похоже с постройки дома - примерно 30 лет назад) на линолеум. Паркет вместе с плесенью и слоем чего-то вроде оргалита, прикленного битумом к бетону уже выкинули. Идея была положить линолеум на оргалит на фанеру на мастику. Сейчас ясно, что для совпадения уровня со старым паркетом (в других комнатах) нужно сантиметра 4-5 фанеры. Столько ее будет стоить дороже паркета :-(
Вопрос: чем хорошо поднять уровень? Для нормальных лагов высоты маловато и возни много... Теплоизоляционные свойства и водостойкость приветствуются. Может вообще отказаться от линолеума и переключиться на что-то более экологичное?
Буду очень благодарен за советы! Пишу первый раз (с интересом читаю форум уже давно), пардон если что не так...
