06.04.2011 в 20:40:43
x-men написал : Подозреваю что очень дешевый.
так и написал, что бывают очень разными. на самом деле практически на любом свободнолежащем покрытии, появляются пузыри (пусть не такие ужасные), покрытие со временем становится хрупким и пр. с зафиксированными этого практически не случается (не берем случаев протечек и влажного основания).
11.04.2011 в 09:53:23
Уже купил фанеру 8-ку. Что-то не подумал я про вариант 4+4. Решил делать так. Приклеить фанеру на гидроизол или жидкий битум к плите. Прикрутить саморезами. А к фанере клеем ПВА приклеить линолеум. Пойдет такой вариант?
12.04.2011 в 01:49:51
Между листами оставлю зазоры 2-3 мм. Их замажу шпаклевкой по дереву.
12.04.2011 в 19:07:48
С ПВА клеем можно клеить линолеум только на тканой основе. Шпаклевка по дереву по моему дороже чем акриловый герметик. Клей для напольных покрытий недорогой. Расход небольшой нужен. 2кг, по моему, для 10 квадратных метров достаточно. Наносить шпателем, можно зубчатым. Линолеум прикатывать валиком. Дюбеля в стяжку или саморезы в деревянный пол обязательно.
29.06.2011 в 11:49:35
Всем доброго времени суток! Просьба) Нужна ссылка как сделать полы (пока склоняюсь к фанере а не к доскам, второй этаж двухэтажки, перекрытия деревянные) от выбора антисептика, материала и шурупов какой длинны, засверливаться под углом или нет, до шлифовки (если нужна). Финиш - линолеум. Нужна очень добротная (и экологичная, двое детишек) конструкция на много лет. Поиском пользовался... и чем больше тем больше возникает вопросов. СПАСИБО!
29.06.2011 в 12:27:23
Лаги подбираются по необходимой высоте от перекрытия. Иногда приходится и в два слоя делать. Если крепить к перекрытию, то обычно оцинкованные саморезы 6 мм., а длина = толщина лаги + прокладка + где-то 5 см. зацепиться. Фанера крепится черными саморезами 3 мм. Лаги по ширине 120-150 мм., можно и больше, центры через 50 см. Оптимально класть 2 слоя фанеры с перехлёстом толщиной 12 мм., но можно и 1 слой 18-21 мм. Под линолеум стыки надо шпаклевать и брать фанеру на лицевой слой 2- го сорта (с одной стороны).
29.06.2011 в 13:13:27
если пол кривой (нет горизонта), тогда надо лаги (ак уже описали). если горизонт есть, но сами доски не ровные, тогда можно постелить фанеру закрепив её к доскам пола. если полы скрипели, лучше крепить в 2 слоя, со сдвидом швов. самая правильная укладка, это когда листы фанеры не сходятся 4 угла. после укладки стыки и места крепления саморезов заполнить шпатлевкой. шлифовать, если просела (а шпатлевка практически всегда проседает), грунтовать и протягивать еще раз. есть "готовые" шпатлеки, по дереву жесткие и есть эластичные, их нанесят без грунтовок.
покрытие можно укладывать на фиксацию или клеить. фиксации наносятся валиком или шпателем А1. клеи наносятся шпателем А1
29.06.2011 в 13:13:35
ChVA, gans gr Спасибо. Да вот вылезаем мы тут с такими вопросами :) Просто не нашёл профессиональное FAQ "Настил пола фанерой", "Настил пола доской" и т.д. Может ссылку кто даст) Дом старый (восстановленный в 1946г.), перекрытия деревянные. 2 этаж двухэтажки. Финиш планирую линолеум. Двое пацанов 1 и 7 лет, буду делать турники и всякие спортивные стенки с креплением в пол. Нужна очень НАДЁЖНАЯ (и экологичная) конструкция на долго.
29.06.2011 в 14:29:34
что у вас сейчас с полом? вы разобрали все полы до балок? как варианты, если разобрали, тогда надо, ставить лаги, делать звукоизоляцию и т.д. очень много серьезных работ. если есть пол и вы его не собираетесь снимать, но он кривой, тогда лаги, и при этом лучше всего ставить лаги под углом к существующему полу (при таком способе скрыпы убираются значительно лучше). лаги можно обработать антисептиком, но т.к. снизу жилое помещение то не обязательно. фанера ФК. 3/4 (4 сорт с сучкам их вниз, 3 сорт маленькие сучки и заплатки вместо сучков, их вверх), более высокие сорта лучше. проверяли "через коленку" не должна хрустеть (если хрустит, значит брак). фанера нужна колиброванная (бывает, что продают как колиброванную, а на самом деле очень отличается толщиной), в таком случае приходилось шлифовать барабаном. что бы было меньше сложностей, смотреть как колибрована. после укладки, зашпатлевали стыки и саморезы и пр дефекты (если есть), затем все целиком на сдир, мы рекомендуем для этого использовать Форбо 900 DSP (могу координаты диллеров прислать), потом шлифуете. дальше укладка. если использовать жесткие шпатлевки, тогда фанеру лучше в 2 слоя.
29.06.2011 в 14:50:46
Состояние пола как на фото (поднято пару досок). Полы скрипят, не ровные по уровню и кривые в общем. Доски сороковка. Хочу всё поднять и поменять весь пол. Как "смотреть как калибрована" - мерить штангенциркулем?
29.06.2011 в 15:01:10
Lehandr написал : Хочу всё поднять и поменять весь пол.
тогда все просто. снимаете и выбрасываете. чистите. покупаете лаги, ставите ровняете. я бы пространство между лаг замолнил "ватой". укладываете в 2 слоя (в сумме должно быть 18-20 мм). желательно купить хорошую фанеру (реалии жизни таковы, что как повезет, или смотреть всю фанеру, если продают как колиброванную, тогда должна такой быть)
Lehandr написал : мерить штангенциркулем?
не мерял, но почему бы и нет, чтобы потом не шлифовать всю плоскость или не заниматься выравниванием шпатлевкой.
