apl
apl
Харьков
21.11.2006 в 13:21:10
А Osb-3 вместо фанеры не лучше будет?
ALNI
ALNI
21.11.2006 в 14:10:58
А никто не клал вместо фанеры ЦСП (цементо стружечные плиты) ?
http://www.csp-svir.ru/analog_1p.shtml
Вродебы теоретически должно плучиться. По моему их и пилить на "мелкие" куски не надо.
Denis B.
Denis B.
21.11.2006 в 16:21:00
Vas12 написал : Если правильно укладывать, то получается без зазоров, и тогда можно даже не шпатлевать. Хотя один раз пройтись шпателем по шву - не сложно.
Дело не в зазорах, а в том что листы немного по толщине отличаются, но действительно достаточно пройтись шпателем по шву.
21.11.2006 в 16:31:51
так зазоры между листами специально надо оставлять или не надо?
21.11.2006 в 20:23:23
А какого диаметра и длины стоит брать саморезы и дюбели для крепления фанеры на полу?
avkie
avkie
21.11.2006 в 20:39:12
2apl не лучше. осп - чуть лушче дсп. суть та же. 2Ira
вообщем то специально особо точно стараться не надо. зазоры у вас все равно получатся по 1мм, сделайте их равномерными. шпактевка для деревянных полов отлично втирается в стыки.
2Icywind
я брал 45х4мм для притягивания фарены к доскам и 70х4мм для притягивания к балкам (я точно знал где лежат брусья под досками и поставил отметки на стене. потом натянул веревочку и по этм местам притягивал фанеру через доску прямо в брус. смотрите сами - фанера 10мм, половая доска обычно 30. так что 40-45 - самое то
21.11.2006 в 20:52:36
А если фанеру не к балке крепить, а непосредственно на стяжку?
Vas12
Vas12
Иркутск
22.11.2006 в 05:16:47
Denis B. написал : Дело не в зазорах, а в том что листы немного по толщине отличаются, но действительно достаточно пройтись шпателем по шву.
Я думаю, проблема не в разной толщине листов, а в том, что при неправильном вкручивании саморезов лист немного приподнимается и получается ступенька. IMHO
Vas12
Vas12
Иркутск
22.11.2006 в 05:19:09
Ira написал : так зазоры между листами специально надо оставлять или не надо?
Нет, конечно, с ГВЛ - никаких зазоров.
Denis B.
Denis B.
22.11.2006 в 09:09:41
Vas12 написал : Я думаю, проблема не в разной толщине листов, а в том, что при неправильном вкручивании саморезов лист немного приподнимается и получается ступенька. IMHO
Это тоже может быть. Но мне попадались листы у которые вроде и такой же толщины были, но местами на них встречались как бы "ямки". В паре мест такие ямки попадались с краю и получалась ступенька. Но шпатлёвкой это легко исправляется.
26.11.2006 в 21:17:28
Mals написал : Фанеру рекомендую ФСФ (водостойкую). Сам, кроме того, покрыл ее Аквастопом (от Эскаро), а потом еще и слоем масляной краски.
ФСФ сильно выделяет формальдегид (яд с достаточно небольшой ПДК) из связующей смолы. В помещениях ее применять крайне не рекомендуют. Особенно в жилых. Лучше уж ФК использовать - по крайней мере заказчик потом не придет морду бить (в лучшем случае) с заключением из СЭС.
