02.04.2011 в 15:53:12
Отработав почти два сезона сигнальный светодиод стал показывать что магниевый анод требует замены. Вскрыв бак обнаружил что анод как новый, только немного покрыт накипью. Почистил его наждачкой. Вроде все нормализовалось. Это было прошлой осенью. Запустил бойлер сейчас весной. Сразу и постоянно показывает что требует замены анод. Может кто знает в чем проблема.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.04.2011 в 16:33:16
Нужна принципиальная схема чтобы понять почему это так. Варианты: -есть контакт, где его не должно быть -нет контакта там, где он должен быть -анод действительно требует замены :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2011 в 01:22:34
..или электроника бойлера заточена на таймер по замене анода ..не уверен, но все может быть
03.04.2011 в 13:19:28
Спасибо. Я тоже подозреваю что проблема либо в контактах, либо в блоке электроники. Попробую на следующих выходных еще разобрать и проверить анод.
12.04.2011 в 09:51:48
Таки разобрал. Анод слегка покрыт накипью. Опять почистил, собрал. Пока все в порядке. Интерестно насколько хватит этой процедуры.
