Обращаюсь к спецам.
В частном доме,хочу дополнить гравитационную систему ЦН.
Вопрос такой
Где поставить насос- обратка или подача, в обратку более проблематично по тех условиям.
Обязателен байпас или в случяе откл энергии система будет работать и без него ,диам насоса (трубы 1д с четвертью)
В доме 5 батарей по кругу ,обвязаны по верху и низу. Из последней обратка в котел (рядом).В первую подача сверху(здесь оптимально поставить насос).
Фото выложить не могу дом далеко в деревне ,работы планирую на лето.
На подачу в Вашем случае нет проблемм
boltov написал :
Байпасс обязательно на случай поломки насоса, а ломается он в отопительный сезон и в лютые морозы
вообще по Вашей теме много раз обсуждалось. Забейте в поиск " гравитационка насос"
Ставьте на подаче, с обратным клапаном шарикового типа, вертикально. При пропадании э/э система сама перейдет на естесственную циркуляцию. В случае с краном вместо клапана случится коллапс в том случае, если в этот момент вас не окажется дома или вы будете крепко спать - кран на байпасе сам не откроется
alexposter написал :
Думаю все-же на обратке -самый вариант-только нужно предусмотреть авт.защиту котла при отключении эл.эн когда никого нет дома.Надо наверно на гравитации не шаровой-а эл.-магн.-открывающийся при отключении эл.энергии и в закрытом-при работе насоса....хотя и шаровой не помешает-только в открытом режиме.
В момент дом не остынет.А ночью холодно станет,встанешь и переведёшь систему на ЕЦ.С вентилем надёжнее.ИМХО.А на обратке ставить...Насос не жалко? Представь,сколько хлама в обратной трубе...Плюс котёл работает как отстойник.
Палецкий написал :
Перед насосом поставьте косой фильтр!
Да, думаю, что надо поставить фильтр! 1). А если не ставить фильтр, чем это чревато?? Эта "штука" будет установлена в сельском доме, примерно 140 литров воды циркулирует в системе отопления.
2). Можно косой фильтр поставить перед подачей ?? (на фото, с левой стороны). Что бы не разбирать эту "конструкцию" ???
1.Если фильтр не ставить,нечего страшного,у меня отопление из стали фильтра нет ,и никогда не было.Если у Вас тоже сталь готовьтесь к еженедельной прочистке. 2.Можно где хотите,но перед ним еще один кран,иначе будет/памятник/.
Юрий-Электр написал :
Фильтр ставить ..это даже не обсуждается!
Оптимальнее всего ставить фильтр непосредственно перед подачей в насос. В противном случае он очень быстро заилится шламом, окалиной и в случае перехода на ЕЦ, циркуляция может не случиться ..смысл байпасса теряется напрочь
Господин Палецкий,с папой не спорят/по рег. на этом сайте/но я попытаюсь.Имеем отопление из черных труб,вода там черная постоянно и исправить это не возможно.Ставим фильтр.Я уже писал,чистить его нужно раз в неделю.Это была шутка,чистить нужно будет чаще.Чем дольше не чистим, тем больше увеличиваем нагрузку на насос.Дышать через противогаз многие наверное пробовали. /Первый раз дыхнул в г.Злочив,Львовской обл.,хорошие были времена./В связи с этим если товарищ /зевнет/,его насос поменяет цвет/посинеет/ Я не против фильтра вообще,вещь нужная,но не здесь.С уважением.Юра Вы в этом случае человек тоже вроде как не чужой ,думайте.Ставить его Вам и тренироваться с ним тоже Вам.
Если ставить всю эту сборку на подаче(а,как правило, в большинстве случаев,это единственно возможный вариант при переходе с ЕЦ на насос),фильтр там лишний.У меня 5-й годок уж стоит на подаче PROTERM,65 кв.м.дом,стоял старый АГВ-80,насос снимал в ремонт недавно,глянул на фильтр,сетка черная,но не забитая,даже не "замуленая".
Подскажите пожалуйста, примеры обратных клапанов шарикового типа! Просто сам почему то не встречал. Встречал только пружинно-мембранные и пружинно-штОрковые. Буду признателен за фото, если у Вас есть такая возможность.
Так как не знаю про шариковые, себе бы все-таки поставил насос на байпас, на обратку. Между точками присоединения байпаса, само собой обратный клапан. Вот только в пружинно-шторковом обратном клапане удалил бы пружину. Естественно, если в системе залита не дистиллированная вода или антифриз, то при удалении пружинки из обратного клапана, потребуется обязательная его ревизия и тщательная очистка в безотопительный период каждый год.
Да, ничего не поделаешь, придётся разбирать "систему" (пост# 17). Купить косой фильтр, и заготовить более длинные трубки с резьбой диаметром 32 и 25 мм. И собрать всё заново....
