alexposter написал : В случае с краном вместо клапана случится коллапс в том случае, если в этот момент вас не окажется дома или вы будете крепко спать - кран на байпасе сам не откроется
Думаю все-же на обратке -самый вариант-только нужно предусмотреть авт.защиту котла при отключении эл.эн когда никого нет дома.Надо наверно на гравитации не шаровой-а эл.-магн.-открывающийся при отключении эл.энергии и в закрытом-при работе насоса....хотя и шаровой не помешает-только в открытом режиме.
