ВладимирК
ВладимирК
Мариуполь
05.04.2011 в 09:08:18
Если ставить всю эту сборку на подаче(а,как правило, в большинстве случаев,это единственно возможный вариант при переходе с ЕЦ на насос),фильтр там лишний.У меня 5-й годок уж стоит на подаче PROTERM,65 кв.м.дом,стоял старый АГВ-80,насос снимал в ремонт недавно,глянул на фильтр,сетка черная,но не забитая,даже не "замуленая".
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.04.2011 в 13:45:52
alexposter написал : Ставьте на подаче, с обратным клапаном шарикового типа, вертикально. При пропадании э/э система сама перейдет на естесственную циркуляцию. В случае с краном вместо клапана случится коллапс в том случае, если в этот момент вас не окажется дома или вы будете крепко спать - кран на байпасе сам не откроется
Подскажите пожалуйста, примеры обратных клапанов шарикового типа! Просто сам почему то не встречал. Встречал только пружинно-мембранные и пружинно-штОрковые. Буду признателен за фото, если у Вас есть такая возможность.
Так как не знаю про шариковые, себе бы все-таки поставил насос на байпас, на обратку. Между точками присоединения байпаса, само собой обратный клапан. Вот только в пружинно-шторковом обратном клапане удалил бы пружину. Естественно, если в системе залита не дистиллированная вода или антифриз, то при удалении пружинки из обратного клапана, потребуется обязательная его ревизия и тщательная очистка в безотопительный период каждый год.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.04.2011 в 14:02:22
Вы мне лучше вот смысл ЭТОЙ схемы объясните! Может мне правда надо заново в начальную школу пойти?
Видимо с тех пор, как я учился открыли, что дважды два не всегда четыре!:a
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.04.2011 в 14:36:38
Это фото я где-то уже видел...http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135112&page=1
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
05.04.2011 в 15:23:12
Круто.Это про фото.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
05.04.2011 в 21:27:22
Да, ничего не поделаешь, придётся разбирать "систему" (пост# 17). Купить косой фильтр, и заготовить более длинные трубки с резьбой диаметром 32 и 25 мм. И собрать всё заново....
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.04.2011 в 21:54:32
Юрий-Электр написал : Да, ничего не поделаешь, придётся разбирать "систему"
На самом деле это очень просто ..слишком просто :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.04.2011 в 21:59:12
Inch1964 написал : Вы мне лучше вот смысл ЭТОЙ схемы объясните!
А что там не понятно? ИМХО обычная однотрубка, нижний разлив и самая верхняя по стояку квартира
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.04.2011 в 22:03:31
СВАРЩИК написал : Палецкий,с папой не спорят
Папа тут не при чем. Дело в том, что модернизация гравитационки уже давным давно мастерами обсосана со всех сторон, эксплуатируется в сотнях тысяч, миллионах домов и изобретать велосипед смысла нет
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.04.2011 в 22:26:41
Inch1964 написал : Подскажите пожалуйста, примеры обратных клапанов шарикового типа!
Держите: http://www.ecopower.com.pl/ZWR.html http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=73100&p=1038794&viewfull=1#post1038794 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=117787&p=1946805&viewfull=1#post1946805
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.04.2011 в 19:52:14
Купил сегодня в "Стэлмаркете" дюймовый фильтр грубой очистки: http://stelmarket.ru/katalog/filtr_gov.htm На днях буду собирать по новой схеме....
