Вот сделал сегодня с "косым" фильтром. Летом буду ставить в обратку, после последней батареи....
11.04.2011 в 22:18:30
11.04.2011 в 22:22:27
Юрий-Электр написал : Летом буду ставить в обратку, после последней батареи....
Красное на подмотке-что?Автомобильный герметик?
11.04.2011 в 22:37:34
Юрий-Электр написал : Вот сделал сегодня с "косым" фильтром
..всё чётко!
12.04.2011 в 18:06:33
ribakow.fthj написал : Красное на подмотке-что?
Краска , масляная.....
12.04.2011 в 18:11:24
Ааа- соединение значит на лен с краской? Я подумал герметик.
12.04.2011 в 18:36:38
Вот моя система ЕЦ с насосом работает уже 4 года, недавно разбирал фильтр , все чисто, мотаю на пеньку с герметиком, система работает гут и без насоса, разници практически нет, его поставил только чтобы ТП тащил.
12.04.2011 в 20:44:44
Holmer046 написал : Вот моя система ЕЦ с насосом работает уже 4 года
А почему не покрашено?
13.04.2011 в 21:44:03
Виноват, исправлюсь.
14.04.2011 в 01:35:40
Юрий-Электр Красиво но извините хе,,я слишком много паковки если что то на чнёт капать все пере паковывать надо,на байпасе надо згон
Но если Вас так устраивает Я не возражаю,Ваше дало
14.04.2011 в 01:45:00
sirius1206 написал : на байпасе надо згон
Вот это Вы верно подметили! Туда кран с американкой просится
14.04.2011 в 17:55:12
Палецкий написал : кран с американкой
Да, кран с "американкой" неплохо было бы. Но, думаю: надо ли ?? Нижний кран будет всегда в закрытом состоянии. Открывать его буду, когда вдруг отключат эл.энергию. То, что на фото- это всего лишь- фрагмент, который будет установлен с помощью сгонов между последней батареей и трубой, идущей обратно в котёл....
Ещё есть одна мысль: установить вместо угольника D= 32 мм. (на фото- справа!)- тройник. И в свободное отверстие закрутить ТЭН. Что бы ТЭН поддерживал температуру после протопки котла. О этом я как то спрашивал в теме: толкового ответа так и не получил. Где то в инете видел ТЭН с тонким стержнем, который ввинчивается в резьбу, сделаны они кажется в Словении, или в Польше....
Как думаете: стоит ли "огород городить" с системой поддержки температуры в системе отопления, после протопки котла ???
