Юрий-Электр написал : Да, кран с "американкой" неплохо было бы. Но, думаю: надо ли ?? Нижний кран будет всегда в закрытом состоянии. Открывать его буду, когда вдруг отключат эл.энергию.
По большому счету оно так и есть, но, блин, береженого Бог бережет ..мало ли, прийдет в негодность самым странным образом.
Юрий-Электр написал : Ещё есть одна мысль: установить вместо угольника D= 32 мм. (на фото- справа!)- тройник. И в свободное отверстие закрутить ТЭН. Что бы ТЭН поддерживал температуру после протопки котла.
Мысль интересная. Эти ТЕНы для полотенчиков тут по ссылке .Еще их можно ставить прямо в радиатор.
Касательно электроподтопки ...тут не так все просто. Обычно электрокотел ставят на подачу (выход горячей из котла) последовательно. Електрокотел не должен заужать сечение трубы подачи.
Поддерживать температуру после протопки ...ммм ..вряд ли получится, потому что нагревать большой обьем воды с большой теплоотдачей через радиаторы, надо большой мощности нагреватель. Если ставить мощный ТЕН (от 3кВт и выше), то надо тогда делать полноценный электрокотел. В принципе, можно в радиаторы позакручивать по ТЕНу, но это далеко не бюджетный вариант. Короче, надо определяться с приоритетами : либо постоянно газом топить, либо вместе с газом одновременно задействовать электрокотел ..полумеры ИМХО не прокатят
