ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.04.2011 в 06:02:22
Tayna написал : Ой, а как же пробка выдерживает механическую нагрузку ножками стульев? Или дамскими каблучками?
Тапочки всем-или бахиллы....
DiVO
DiVO
06.04.2011 в 07:09:25
Tayna написал : Склоняюсь к пробке. А чем она таким покрыта, что гладкая и мыть можно? Что-то эпоксидное? Как при перепадах температур?
Лаком она покрыта. Перепады температуры на неё не повлияют.
Tayna написал : Можно ли стяжку загрунтовать, наклеить подложку из пробки и на неё наклеить половую пробку?
Можно, только без подложки, если клеить листовую пробку, а не замковую укладывать. Но я бы так делать не стал. Во-первых из-за того, что плита неровная и сначала её придется до идеального состояния выравнивать наливным полом или стяжкой, иначе все бугорки на пробке проявятся, а это "мокрые работы", которые я в жилой квартире не люблю развозить. Во-вторых, в общем случае, пол, непосредственно лежащий на бетоне, будет холоднее, чем приподнятый над ним (хотя для достаточно толстой пробки это не столь критично). В-третьих, поскольку лоджия неутепленная, я бы под полом оставил пространство на случай протекания воды (конденсат, дождь в забытое окошко и т.п.), т.е. положил на лаги. Иначе пол окажется лежащим в луже, которую убрать из-под него не получится (хотя под хорошо наклеенную пробку протечь ничего не должно).
Tayna написал : на стяжку положить плёнку, потом подложку из пробки, потом обрезки ОСП (OSB) в качестве лаг
Что-то сложно как-то. Не нужна там пробковая (да и вообще никакая) подложка. Лаги делать только из деревянных брусков, пропитанных антисептиком. А гидроизоляцию от бетонной плиты только под лаги достаточно положить.
Tayna написал : надо лаги, плиту ОСП (OSB), и потом половую пробку?
Так и делайте. Только под лаги гидроизоляцию положите. И лучше не пленку, а более толстый, прочный и долговечный материал: рубероид или ещё лучше техноэласт. Его полоску прикрепить снизу к лагам на два-три гвоздика, чтобы со временем не уполз из-под них. Бывает, между лагами укладывают плиты пенопласта "для теплоизоляции", но на мой взгляд, это излишне, да и вообще на неутепленной лоджии особого смысла в этом не вижу. А вообще, главное сделайте хорошее основание, а на него уже потом что пожелаете можно положить. А для хорошего основания не поскупитесь на ДВА слоя ОСП, что бы Вам ни говорили. Один слой 20-мм ОСП по стабильности и прочности не будет равнозначен двум слоям по 10мм, положенным с перекрытием стыков. Эти слои лучше перед укладкой намазать водоустойчивым ПВА (марки D3) и скрепить саморезами. Склеенные скрипеть со временем не будут. Лаги под такие два слоя располагать с промежутком в 30-40см.
Tayna написал : как же пробка выдерживает
Легко. Даже лучше, чем деревянный паркет, т.к. имеет гораздо большую эластичность и любые (в пределах разумного) вмятины самовыравниваются за счет упругости материала.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.04.2011 в 07:17:18
DiVO написал : Легко. Даже лучше, чем деревянный паркет, т.к. имеет гораздо большую эластичность и любые (в пределах разумного) вмятины самовыравниваются за счет упругости материала.
Сомневаюсь я -что так оно и есть на самом деле....
DiVO
DiVO
06.04.2011 в 07:42:04
ribakow.fthj написал : Сомневаюсь я
"А он летит..." :)
Четыре года назад в детской постелена замковая "плавающая" пробка, а в гостинной дубовый паркет (приклеенная паркетная доска). Ребенок катает машинки, бросает на пол и таскает по нему всякую фигню везде одинаково (в детской даже наверное гораздо больше). Так на паркете явственно видны вмятины и царапины в косопадающем свете из окна. Пробка девственна как в первый день после постилания и совершенно неубиваема. Да и из-за её характерного рисунка на ней ничего не видно.
Балтиец.
Балтиец.
06.04.2011 в 08:26:54
Пенопласт 50мм. сверху ламинат 12мм. У меня стоит уже 5 лет, и как новый.
Vidis
Vidis
Лебедянь
06.04.2011 в 08:33:05
2Балтиец. Без лаг? :cool:
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.04.2011 в 10:17:57
DiVO написал : Пробка девственна как в первый день
:)Сильно сказано...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.04.2011 в 10:18:41
Vidis написал : Без лаг?
А зачем?
Tayna
Tayna
Барнаул
06.04.2011 в 11:53:29
DiVO, спасибо Вам огромное за титанический труд по объяснению блондинке что к чему. И всем тоже огромное СПАСИБО!
Балтиец.
Балтиец.
06.04.2011 в 12:08:07
Никаких лаг нет. На бетонную плиту (молотком сбил, что мешало) положил пенопласт - сверху ламинат.
д-р Ливси
д-р Ливси
Тирасполь
06.04.2011 в 13:23:26
Балтиец. написал : Никаких лаг нет. На бетонную плиту (молотком сбил, что мешало) положил пенопласт - сверху ламинат.
Подскажите, чем клеели/крепили пенопласт к бетону? Есть ли смысл на пенопласт (имею в виду ЭППС) положить фанеру/OSB и на него уже ламинат?
