Рома
Рома
Челябинск
17.05.2011 в 16:51:25
Я в выходные в летнем душе сделал пол из лиственницы. Мне очень понравилось. Совершенно случайно (в смысле не вникая в выбор) купил лиственницу с круглой фаской, как мне потом обьяснили это именно доска для пола бани - а мне нужно было застелить так, чтоб вода уходила в щели. Дерево строганое, крепкое, хорошо высушенное. Стоять на нем очень приятно. Мне кажется как вариант пола в лоджии и не в стекленной вполне.
Tayna
Tayna
Барнаул
17.05.2011 в 16:57:36
gans gr написал : пилить. если крепить к основанию, тогда можно в один слой.
Лоджия шириной 140 см, осб-плита 125. Добавлять огрызок в 15 см не хочется.
Tayna
Tayna
Барнаул
17.05.2011 в 17:00:22
Рома написал : Я в выходные в летнем душе сделал пол из лиственницы.
А цена вопроса? У нас погонными метрами в магазинах половую рейку продают. Дороговастенько выходит на 10 кв.м.
gans gr
gans gr
17.05.2011 в 17:03:01
Tayna написал : Добавлять огрызок в 15 см не хочется
не проблема.
Tayna написал : половую рейку продают
настаиваю! напольную!
Tayna
Tayna
Барнаул
17.05.2011 в 17:07:29
И потом, деревянный пол надо покрывать чем-то. А это что-о покоробится от влажности и температур. Да и лоджию мыть придётся тщательно....пыль, песок, сажа....а в полу дыры...
Ой, люди добрые, помогите кто чем может.
Ну не жила я никогда в квартирах с лоджиями. Не знаю, что там должно быть на полу.
Рома
Рома
Челябинск
17.05.2011 в 18:14:20
Tayna написал : А цена вопроса? У нас погонными метрами в магазинах половую рейку продают. Дороговастенько выходит на 10 кв.м.
Тысяч семь, наверное, выйдет.
Yurydan
Yurydan
Юг
17.05.2011 в 19:39:58
Tayna написал : Она не расслоится от влажности и разницы температур?
gans gr написал : через год можно будет выбрасывать, будет жесткий и ломкий и с пузырями.
  • не знаю, откуда такие фобии?:confused: У меня на лоджии с 1992 года на лагах (50 мм) лежит ДСП, сверху линолеум - всё ОК. Откуда там зверские перепады температур в течение одних суток и тропическая влажность?
Tayna
Tayna
Барнаул
18.05.2011 в 00:39:57
Yurydan написал :
  • не знаю, откуда такие фобии? У меня на лоджии с 1992 года на лагах (50 мм) лежит ДСП, сверху линолеум - всё ОК. Откуда там зверские перепады температур в течение одних суток и тропическая влажность?
Южная сторона. Солнце целый день. Парник натуральный. А ночью всё это остывает до температуры за бортом.
Ну а влажность от белья, например, которое там будет сохнуть. Да и в окно при хорошем ливне или снегопаде дофига чего залетит. От контраста температур опять же. Как ДСП рассыпается в труху от сырости, я знаю.
Yurydan
Yurydan
Юг
18.05.2011 в 07:53:06
Западная сторона. Солнце с 2 часов дня и до заката. Жарит. У нас южный город.
Tayna написал : в окно при хорошем ливне или снегопаде дофига чего залетит
  • у Вас, если верить фото, пластиковые окна. Не залетит ничего. Бельё жена постоянно сушит.
Tayna написал : Как ДСП рассыпается в труху от сырости, я знаю.
  • это там должно быть болото под полом. Пластиковые окна поставил лет пять назад. До этого были простые деревянные, пропускающие при хорошем наклонном ливне воду. Разумеется, ДСП я снизу и торцы проолифил, сверху покрасил. Сверху линолеум. Сейчас много всяких -тексов, чем можно пропитать ДСП, фанеру.
Vidis
Vidis
Лебедянь
18.05.2011 в 08:08:32
Tayna написал : Лоджия шириной 140 см,
Стелите по лагам фанеру она 150х150см, обработайте антисептиком. У себя только недавно постелил по лагам фанеру в 2 слоя в разбежку, с обработкой всех деревянных элементов, м/у лаг утеплитель, поверх линолеум (еще даже плинтус не прибивал, линолеум улёживается). К сожалению не фотодокументировал
Yurydan
Yurydan
Юг
18.05.2011 в 08:18:51
Tayna написал : Южная сторона. Солнце целый день.
  • зеркальные плёнки в магазинах продаются? Я ими давно пользуюсь. Очень помогают. Причём приклеил их не просто на скотч, а сделал их съёмными. К зиме снимаю. А часть так вообще, соорудил подъёмный механизм. Одним движением руки;), штора наматывается на трубку и исчезает из поля зрения.
