-во какая капелька:)
07.04.2011 в 17:46:43
07.04.2011 в 17:56:35
2 Профан27 У меня три квартиры. Панелька, кирпичный дом и сталинка. В сталинке (я ее сдаю жильцам) потолки 3 метра, я поленился и когда в ванне делал ремонт, потолок сделал из ГКЛ. И очень сильно пожалел об этом. Получилось красиво, но ухудшилось паропроницаемость. К лампочкам привыкли быстро, но вот когда принимают ванну на стенах стоит вода. Раньше пар уходил через цементную штукатурку и известковую побелку. Теперь нет. Экологичность ухудшилась. На кухне я уже такой ерундой заниматься не стал.
Раз Вы меня укололи ветрянной мельницей ( Вы не поняли суть этой метафоры) придется Вас наказать и в ответ сказать, что пластиковые панели на потолке это убожество и дешевка. Я пластиковые панели использовал только один раз в одном месте. На даче в летнем душе изнутри. Мочить не жалко. Снаружи обшил деревом. Больше они ни на что не годны. Разьве что еще в туалете ... на бензоколонке. Натяжные потолки из той же оперы. Стекляшки для папуасов.
07.04.2011 в 22:41:59
Рома написал : Такую лепнину лепили со времен царя Гороха.
Вы ещё помните те времена? :)
Рома написал : Мода на ГКЛ потолки и прочие фальш-изделия давно прошла.
не заметил, сейчас только ГКЛ+натяжные и делаем... Может, заказчики не модные попадаются? :)
Рома написал : Натяжные потолки из той же оперы. Стекляшки для папуасов.
это Ваше мнение :)
Рома написал : но вот когда принимают ванну на стенах стоит вода.
а вентиляцию прочистить не пробовали?
Рома написал : Какие провода?, Зачем провода?
вот только часть проводов, которые идут на щиток (остальные уже спрятаны в ГКЛ-потолке). И как здесь применять штукатурные потолки? Уточню: я ни разу не против штукатурных потолков.
всё в голове (с)
08.04.2011 в 05:40:01
koris написал : Может, заказчики не модные попадаются?
Как раз модные. Или Вы свою страну, Россия, не знаете? Ну тогда почитайте историю начиная с времен царя Гороха
koris написал : это Ваше мнение
Не только мое, хотя ... право имею. Вы фото видели предыдущее, с потопом. Он (натяжной потолок) совершенно не пропускает воду. Это значит неводопроницаемая пленка. Вы в парнике жить хотите? Вы в походы ходите. В палатке ночевали? По утрам видели, что на потолке палатки? Тоже самое. Просто из-за того, что в квартире нет такого большого перепада температур конденсат не виден, но это не значит что пар и продукты жизнедеятельности человека на кухне никуда не делись.
koris написал : а вентиляцию прочистить не пробовали?
Я Вам отвечал по этому поводу. Помещение ванны большое, отопления в ней нет, довольно прохладно, дом трехэтажный последняя (21) квартира в доме, стояки от горячей воды редко нагреваются, не подогревают, теплый пол делать не стал (сам жить в этой квартире не буду, хотя она очень хорошая). Вентиляцию я могу прочистить только у себя (она чистая), но на крыше постоянно забивается опадающими листьями, голуби воркуют и прочий мусор, пух тополиный. Поэтому по расчету она работать не будет. Так ... тихонько тянет, но с помывкой всей семьи не справляется. Это реальная жизнь.
koris написал : вот только часть проводов, которые идут на щиток (остальные уже спрятаны в ГКЛ-потолке)
Ну что ж тут скажешь? Это новодел нынешний. Что по этому поводу пишет ПУЭ, как должна быть проведена проводка в квартире? По проекту с подвесным (натяжным) потолком? Нет. Это Ваша отсебятина.
Итог. Вы тему теплотехников по утеплению фасадов читаете ведь регулярно, я Вас там видел. Не заметили какие баталии разворачиваются по материалу стен и утеплителю. А Вы агитируете заранее снижать показатели паро -и влагопроницаемости (т.е. снижению экологичности жилья) внутренней отделкой. А заказчик берет то, что ему ... накрутят на мозги.
08.04.2011 в 07:48:32
Рома написал : Вентиляцию я могу прочистить только у себя (она чистая), но на крыше постоянно забивается опадающими листьями, голуби воркуют и прочий мусор, пух тополиный.
а в ЖЭК не пробовали обращаться? Это их работа - вентстояки чистить...
Рома написал : Помещение ванны большое, отопления в ней нет,
а вот ванная без отопления - очень плохо... не комфортно...
Рома написал : ихонько тянет, но с помывкой всей семьи не справляется.
а если вентилятор поставить? или это - лишний провод тянуть? :)
Рома написал : Что по этому поводу пишет ПУЭ, как должна быть проведена проводка в квартире?
и как? что там, электрик накосячил? будет наказан незамедлительно!
Рома написал : По проекту с подвесным (натяжным) потолком? Нет. Это Ваша отсебятина.
не, это не отсебятина, это - дизайн-проект :)
Рома написал : Это значит неводопроницаемая пленка.
кстати, надо ещё отменить применение пластиковых окон, у деревянных окон паропроницаемость лучше :)
всё в голове (с)
08.04.2011 в 08:02:02
koris написал : а если вентилятор поставить? или это - лишний провод тянуть?
Вентилятор я поставил на кухню, там, кстати, два вент. отверстия. Вентилятор воткнул в вытяжку газовой плиты (всеж продукты горения газа попахивают), при включении, за несколько минут меняет воздух во всей квартире. Провод (ВВГ) протянул от монтажной коробки проштробив штуктурку, замазал гипсом вперемежку с цементом. По остальному, ну это уже флуд пошел, для Болталки, конечно, пластиковые окна ставятся от нашей бедности. Деревянное еврокно (со стеклопакетом и клееным составным брусом) намного дороже.
Разговор ведь о чем. Как лучше, уютнее сделать жилье. И тут много факторов. Я написал, что против подвесных потолков в кухнях хрущевок и другого подобного жилья. А Вы фото грузите от каркасного монолитного дома и квартирой метров 100 кв, я так понял?
08.04.2011 в 09:47:24
Рома написал : Я написал, что против подвесных потолков в кухнях хрущевок и другого подобного жилья
Ну, значит я Вас не понял правильно :) Но, если грамотно потолок сделать, то он может визуально поднять высоту потолка.
Рома написал : А Вы фото грузите от каркасного монолитного дома и квартирой метров 100 кв, я так понял?
это фото загрузил как ответ на Ваш вопрос:
всё в голове (с)
08.04.2011 в 09:51:58
Рома написал : пластиковые окна ставятся от нашей бедности.
Ну да, конечно. Обнищали до упора.:) Или дураки все поголовно.
08.04.2011 в 09:55:08
koris написал : у деревянных окон паропроницаемость лучше
Так это не гут, как раз. "Чем выше паропроницаемость материала, тем больше он может набрать влаги, и как следствие, у него более низкая морозостойкость. Пар, выходя из дома через стену, в «точке росы» превращается в воду. При падении ночью температуры, точка росы соответственно смещается внутрь стены, а конденсат, находящийся в стене замерзает. Вода при замерзании расширяется и частично разрушает структуру материала. Несколько сотен таких циклов приводят к полному разрушению материала. Поэтому паропроницаемость строительных материалов вещь не только бесполезная, но и вредная." И еще: У дерева, из которого сделана рама, два варианта:
08.04.2011 в 10:18:22
Юбер написал : Обнищали до упора. Или дураки все поголовно.
Да.
ВВП на душу населения России 16,161 долл\чел, Германии (а там рулят деревянные окна и не рулят .. другие) - 35,552 долл , учитывая наше распределения национального богатсва, средний россиянин беднее среднего немца в 3 раза. И для него деревянные окна за 500 долл дорого, берет за 300 пластиковые и даже за счастье.
Я тоже поставил пластиковые, но не потому, что дурак. .... Супруга настояла, ей удобнее их мыть, мы живем вдвоем, прислуги нет, можно понять.... И летом мы живем в другом месте, загородном доме, где все натурально. Но это ... флуд опять же.
08.04.2011 в 10:22:35
Рома Ну вы сравнили РФ с Германией.:) А деревянные окна - понты, не более. Ничем не лучше ПВХ. Но дороже. Да и супруга ваша права на 100%
Рома написал : удобнее их мыть
И не флуд это вовсе, а банальный оффтоп:)
